Pour modifier les mesures sur un plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Cotation qui vous permet d'ajouter et de modifier des cotations manuellement. Voici comment procéder :
Ajouter ou modifier des cotations : Vous pouvez ajouter des cotations en appuyant sur la touche ##C## du clavier. Pour modifier la dimension d'une cotation, vous pouvez cliquer sur celle-ci sur le plan pour la sélectionner, puis déplacer les points aux extrémités de la cotation. Vous pouvez aussi saisir sa longueur manuellement dans le menu de gauche.
Relevé de mesure (ArchiFacile PRO) : Pour distinguer les dimensions réelles relevées sur le terrain des dimensions calculées par le logiciel, vous pouvez activer le relevé de mesure dans les options de l'onglet cotation. Cela vous permet d'entrer les mesures relevées tout en gardant les dimensions calculées visibles pour comparaison.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les informations sur l'ajout de cotation et le relevé de mesure.
