Il est possible que le problème soit causé par le verrouillage du déplacement des objets. Assurez-vous que les objets que vous tentez de déplacer ne sont pas bloqués. Pour vérifier cela, sélectionnez l'objet en question. Si une option de "Débloquer" apparaît dans le menu de gauche, cliquez dessus pour libérer l'objet et permettre son déplacement.
Si ce n'est pas le cas, il pourrait être utile de vérifier si votre magnétisme est activé, car cela peut parfois interférer avec le déplacement des objets. Vous pouvez désactiver temporairement le magnétisme en maintenant la touche "Ctrl" lors du déplacement des objets.
Pour davantage d'informations sur le déplacement des objets, vous pouvez consulter ce lien
SOURCE.
Si le problème persiste, veuillez essayer de cliquer, maintenir et déplacer l'objet avec votre souris ou avec votre doigt si vous utilisez une tablette.
Vérifiez également que vous n'avez pas dépassé la limite d'objets en fonction de la version d'ArchiFacile que vous utilisez (gratuite ou payante).
Assurez-vous aussi que votre navigateur ou votre appareil n'est pas à l'origine des problèmes de contrôle du glisser-déposer.
Si le problème se poursuit, je vous recommande de contacter notre support technique en utilisant le formulaire suivant :
Contactez-nous.
