Prise du vue
Avatar de LLFF
Je place mes prise de vue avec les photos autour de mon terrain de ma futur construction, puis je positionne mon projet 3 dimensions dans "se placer ici" en tournant, zoomant et déplaçant la vue dans l'image de la prise de vue. Le problème est que cela déplace le point d'origine de la prise de vue, j'aimerais garder la position initiale de la prise de vue tout en pouvant ajuster la position en 3 dimensions avec l'image de fond de la prise de vue.
J'aimerais également avoir avoir des prises de vue sans intégration 3 dimensions de la construction, juste pour avoir l'environnement avant construction.
Merci
2 j
Merci pour ce retour, il a fait évoluer la prise de vue.
« Se placer ici » garde maintenant la caméra au point de la prise de vue : en glissant dans la vue, vous l'orientez sans la déplacer, la molette règle l'angle de vue et les flèches du clavier permettent un réglage fin. La direction, l'inclinaison et l'angle de vue sont enregistrés dans la prise de vue, et son cône sur le plan suit.
Pour déplacer le point de prise de vue, cliquez sur « Changer de position » en bas de la vue 3D, placez-vous, puis cliquez sur « Déplacer la vue ici », ou sur « Annuler » pour revenir au point de départ.
La photo s'affiche aussi à ses proportions, sans être étirée, ce qui permet de caler la 3D en largeur comme en hauteur. L'insertion paysagère (PCMI6) est exportée aux mêmes proportions.
Pour l'environnement avant construction : les photos de vos prises de vue partent telles quelles, sans le projet 3D, dans les pièces PCMI7 (vue proche) et PCMI8 (vue lointaine) du menu Exporter > Dossier permis de construire. Choisissez « Vue proche » ou « Vue lointaine » dans le Type de vue de chaque prise de vue. Le projet n'apparaît sur la photo que dans l'insertion paysagère (PCMI6).
2 h
Avatar de LLFF
Merci de votre retour. La mise à jour est bénéfique mais n'est pas parfaite. On ne peut pas décorréler la positon du point de la prise de vue de l'orientation 3D du bâtiment pour faire les ajustements. Pour garder les modifications faites pour ajuster l'intégration 3D, cela vient modifier le point de la prise de vue sur le plan en 2D.
36 min
