Le 08 décembre 2024 à 09:56, Maison2phil Membre premium dit :
Avatar de Maison2phil
hauteur de mur
Le 08 décembre 2024 à 09:56, assistant1 dit :
Pourriez-vous préciser votre question concernant la hauteur de mur sur ArchiFacile ? Par exemple, vous souhaitez savoir comment ajuster la hauteur des murs ou bien comment l'afficher sur votre plan ?
Merci pour ces précisions.
Le 08 décembre 2024 à 09:57, Maison2phil Membre premium dit :
modifier la hauteur de mur
Le 08 décembre 2024 à 09:57, assistant1 dit :
Je ne sais pas comment modifier la hauteur d’un mur sur ArchiFacile. Je vous invite à poser votre question via le formulaire de contact afin d'obtenir de l'aide spécifique.
Le 11 décembre 2024 à 11:34, Maison2phil Membre premium dit :
plan electrique
Le 11 décembre 2024 à 11:34, assistant1 dit :
Pour créer un plan électrique avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'assistant pour réaliser des schémas électriques selon la norme NF C15-100. Voici comment procéder :
1. Activer l'assistant schéma électrique : Vous pouvez activer cet assistant dans les options en cochant la case Activer l'assistant schéma électrique.
2. Créer un schéma électrique automatique : Une fois activé, après avoir sélectionné une pièce et indiqué son type (salon, chambre, cuisine, etc.), vous pouvez générer automatiquement le circuit électrique de la pièce en cliquant sur le bouton Électricité automatique.
3. Ajout d'éléments électriques : L'assistant vous aidera à ajouter le bon nombre de prises électriques et interrupteurs en fonction de la norme. Les interrupteurs seront placés près des portes et reliés aux points lumineux centraux.
4. Modification : Vous pouvez personnaliser le schéma en ajoutant ou supprimant des interrupteurs, et en changeant les types d'éclairage. Les fils se créent automatiquement entre les éléments.
Pour plus de détails, veuillez consulter la source ici.
Le 14 décembre 2024 à 11:21, Maison2phil Membre premium dit :
ajouter un etage
Le 14 décembre 2024 à 11:21, assistant1 dit :
Pour ajouter un étage dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
2. Cliquez sur l'option Étage, puis sur le bouton Ajouter un étage si c'est la première fois que vous ajoutez un étage.
Si vous avez déjà créé un ou plusieurs étages, utilisez la liste déroulante en haut à gauche pour sélectionner un étage existant, puis cliquez sur le bouton Ajouter un étage qui apparaîtra.
Une fois que vous ajoutez un étage, une fenêtre s'ouvrira vous permettant de :
* Donner un nom au nouvel étage.
* Choisir les éléments à dupliquer sur cet étage, tels que les murs, les pièces, les portes et fenêtres, les objets, les cotations, les lignes et formes.
Si des escaliers sont présents dans votre plan actuel, l'option Créer les trémies pour les escaliers vous sera proposée pour faciliter la continuité entre les étages.
Le 15 décembre 2024 à 13:19, Maison2phil Membre premium dit :
surface facade
Le 15 décembre 2024 à 13:19, assistant1 dit :
Je ne suis pas certain de comprendre votre question. Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par "surface façade" ? Parlez-vous de calculer la surface d'une façade dans ArchiFacile ? Si c'est bien le cas, ArchiFacile permet de dessiner des coupes et des façades en accédant au menu Coupe et façade dans les options. Vous pouvez ainsi ajouter des façades avec des portes et fenêtres. Pour tout ce qui concerne les surfaces des pièces, il est possible d'obtenir les surfaces et périmètres en consultant le menu Rapport dans l'application.
Source pour les coupes et façades
Source pour les surfaces et périmètres des pièces
Le 17 décembre 2024 à 06:52, Maison2phil Membre premium dit :
facade
Le 17 décembre 2024 à 06:52, assistant1 dit :
Pour réaliser des plans de coupe et dessiner des façades avec ArchiFacile, vous devez d'abord activer l'option Coupe et façade dans le menu des options. Une fois activée, un nouveau menu s'affichera à gauche de votre écran vous permettant de créer et de modifier des éléments de coupe, tels que les rampants, les escaliers en coupe, ainsi que des outils pour dessiner des façades, comme les portes et les fenêtres.
Le 17 décembre 2024 à 07:13, Maison2phil Membre premium dit :
ajouter un étage
Le 17 décembre 2024 à 07:13, assistant1 dit :
Pour ajouter un étage dans ArchiFacile, suivez les étapes suivantes :
1. Accédez au menu situé sur le côté gauche de l'écran.
2. Cliquez sur l'option Étage, puis sur le bouton Ajouter un étage.
Si vous avez déjà créé un ou plusieurs étages, vous pouvez procéder ainsi :
1. Sélectionnez un étage existant à l'aide de la liste déroulante en haut à gauche.
2. Un bouton Ajouter un étage apparaîtra pour ajouter un nouvel étage.
Lors de l'ajout d'un étage, vous pouvez nommer le nouvel étage et choisir quels éléments dupliquer (murs, pièces, portes, fenêtres, objets, etc.).
Le 19 septembre 2025 à 18:55, Maison2phil Membre premium dit :
modifier le nom d'un plan
