Avatar de Plein Badin
ajouter un renfoncement
Pour ajouter un renfoncement dans votre plan sur ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil d'ajout de murs ou de pièces :
  1. Cliquez sur Ajouter un mur ou Ajouter une pièce dans le menu de gauche.
  2. Dessinez votre pièce ou l'aire générale de votre plan.
  3. Ajoutez des murs supplémentaires pour former le renfoncement en ajustant les dimensions et la position des murs.
Ensuite, ajustez les murs pour correspondre au renfoncement désiré. Assurez-vous que les murs sont bien jointés pour que le plan soit reconnu correctement par l'application. Cela vous permettra de créer un espace en retrait sur votre plan, comme un placard encastré ou une niche.
Si vous avez besoin de plus de précisions sur l'utilisation des murs, vous pouvez consulter cette source.
J'espère que cela vous aidera à modéliser votre plan avec le renfoncement souhaité !
ouvrir un mur
Pour insérer une ouverture telle qu'une porte ou une fenêtre dans un mur sur ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Sélectionnez le mur où vous voulez créer une ouverture.
  2. Dans le menu à gauche, sélectionnez l'option pour ajouter une ouverture (comme une porte ou une fenêtre).
  3. Placez l'ouverture à l'endroit désiré sur le mur. Vous pourrez ajuster les dimensions selon vos besoins.
Ces étapes vous permettent d'ajouter des ouvertures tout en maintenant la structure du mur dans votre plan.
Si vous recherchez une fonctionnalité spécifique sur l'ouverture complète d'un mur, comme créer une séparation ou une arcature, précisez davantage votre besoin pour que je puisse vous assister au mieux.
ajouter un meuble
Pour ajouter un meuble à votre plan dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Allez dans le menu de gauche et sélectionnez la catégorie d'objets ou de meubles souhaitée.
  2. Choisissez le meuble que vous souhaitez ajouter.
  3. Faites glisser le meuble de la liste et déposez-le à l'endroit désiré sur votre plan.
Une fois le meuble ajouté, vous pouvez le déplacer, le faire pivoter, et même ajuster son orientation pour l'adapter à votre plan. Notez que la version gratuite d'ArchiFacile est limitée à 30 objets maximum, alors que les versions Plus et PRO vous permettent d'en ajouter un nombre illimité.
Pour plus de détails sur le positionnement des objets, vous pouvez consulter cette source.
faire apparaître toutes les cotes sur le plan
Pour faire apparaître toutes les cotations sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez ajuster vos paramètres comme suit :
  1. Ouvrez le menu de gauche Options des cotations.
  2. Cochez la case Voir toutes les cotations des pièces. Cela va activer la visibilité des cotations pour toutes les pièces sur votre plan.
  3. Assurez-vous que l'option Voir les cotations est également cochée pour que les cotations soient visibles.
Ces réglages vous permettront de voir toutes les cotations automatiques sur votre plan, ce qui peut être utile lors de l'édition ou de la présentation de votre projet.
Pour des informations supplémentaires, vous pouvez consulter la source sur les cotations automatiques.
je ne vois pas option des cotations dans le menu à gauche
Si vous ne voyez pas l'option Options des cotations dans votre menu de gauche, assurez-vous d'avoir sélectionné un élément pour lequel les cotations peuvent être appliquées, comme un mur ou une pièce. Voici quelques étapes à suivre :
  1. Cliquez sur le plan pour sélectionner un mur ou une pièce.
  2. Une fois sélectionné, le menu de gauche devrait afficher des options liées à votre sélection, y compris celles des cotations.
Si l'option n'apparaît toujours pas, cela pourrait être lié à la configuration de votre projet ou une limitation de la version d'ArchiFacile que vous utilisez. Assurez-vous également que votre navigateur est compatible et à jour.
Pour plus d'assistance, vous pouvez vous référer à la section détaillée sur l'ajout et le contrôle des cotations.
comment sélectionner tous les éléments du plan
Pour sélectionner tous les éléments de votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de sélection multiple. Voici comment procéder :
  1. Cliquez sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure.
  2. Tracez un rectangle en maintenant le clic gauche de la souris pour englober tous les éléments de votre plan que vous souhaitez sélectionner.
Cela vous permettra de sélectionner plusieurs éléments simultanément pour effectuer des actions telles que duplication, alignement, etc.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source sur la sélection multiple.
