Le 10 novembre 2024 à 23:31, Pateon Membre premium dit :
Avatar de Pateon
comment percer un mur ?
Le 10 novembre 2024 à 23:31, assistant1 dit :
Je ne suis pas en mesure de vous donner des conseils sur le perçage de mur car cela ne concerne pas l'application ArchiFacile. Je vous invite à utiliser notre formulaire de contact pour obtenir de l'aide sur ce sujet.
Le 10 novembre 2024 à 23:32, Pateon Membre premium dit :
Avatar de Pateon
Comment dessiner une ouverture sans porte dans un mur
Le 10 novembre 2024 à 23:32, assistant1 dit :
Pour dessiner une ouverture sans porte dans un mur sur ArchiFacile, vous pouvez tout simplement ajouter une porte puis supprimer ses informations accessoires pour qu'elle apparaisse comme une ouverture. Voici comment procéder :
1. Allez dans le menu de gauche et sélectionnez "Porte".
2. Choisissez par exemple le modèle "Porte simple".
3. Placez-la à l'endroit souhaité sur votre mur.
4. Ajustez la largeur et la hauteur de l'ouverture selon vos besoins.
5. Vous pouvez ignorer les options de vitrage et de volet pour qu'il n'y ait pas de porte ou d'élément visible.
Cela vous créera une simple ouverture dans votre mur.
Pour plus de détails sur l'ajout d'une porte, veuillez consulter cette source.
Le 10 novembre 2024 à 23:37, Pateon Membre premium dit :
Avatar de Pateon
comment annuler scinder un mur en deux ?
Le 10 novembre 2024 à 23:37, assistant1 dit :
Pour annuler l'opération de division d'un mur en deux segments, vous pouvez supprimer l'un des segments créés et ajuster la longueur du segment restant pour reformer le mur original. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez l'un des segments du mur divisé en cliquant dessus.
2. Supprimez ce segment en appuyant sur la touche Suppr de votre clavier ou en choisissant Supprimer dans le menu Mur à gauche.
3. Ajustez ensuite la longueur du segment restant pour qu'il corresponde à la taille voulue initialement.
Cette manipulation vous permettra de reformer un mur unique. Pour plus de détails sur la suppression de murs, vous pouvez consulter la source.
Le 11 novembre 2024 à 00:07, Pateon Membre premium dit :
Avatar de Pateon
comment ajouter du texte ?
Le 11 novembre 2024 à 00:07, assistant1 dit :
Pour ajouter du texte sur votre plan avec ArchiFacile, vous avez besoin de l'outil "Texte" disponible dans les versions ArchiFacile Plus ou PRO. Voici les étapes à suivre pour insérer du texte :
1. Sélectionnez l'outil "Texte" dans le menu de gauche.
2. Cliquez sur l'emplacement du plan où vous souhaitez ajouter votre texte.
3. Saisissez le texte dans le champ de saisie prévu à cet effet.
4. Utilisez les options disponibles pour personnaliser votre texte : alignement, police, taille, couleur, etc.
5. Une fois que vous êtes satisfait du réglage, positionnez correctement le texte sur votre plan.
Pour voir tous les détails concernant les options de personnalisation, vous pouvez consulter la source.
Le 11 novembre 2024 à 00:24, Pateon Membre premium dit :
Avatar de Pateon
comment faire paraitre les cotes et les surfaces sur le plan ?
Le 11 novembre 2024 à 00:24, assistant1 dit :
Pour faire apparaître les cotes et les surfaces sur votre plan dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Ajouter des cotations :
- Utilisez la fonction Cotation pour ajouter des cotations manuelles à votre plan. Vous pouvez appuyer sur la touche C de votre clavier pour ajouter rapidement une cotation.
- Ajustez la position des cotations en cliquant sur la cotation et en déplaçant les extrémités A et B. Vous pouvez également saisir la longueur directement dans le menu à gauche.
2. Afficher les surfaces des pièces :
- Sélectionnez une pièce sur votre plan.
- Accédez au menu Options des pièces à gauche.
- Cochez l'option Surface pour afficher la surface de cette pièce sur le plan.
Ces étapes vous permettront d'afficher à la fois les cotes et les surfaces sur votre plan, facilitant ainsi la visualisation des dimensions et des espaces. Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source.
Le 11 novembre 2024 à 00:29, Pateon Membre premium dit :
Avatar de Pateon
comment copier le plan ?
Le 11 novembre 2024 à 00:29, assistant1 dit :
Pour copier un plan dans ArchiFacile, vous devez utiliser la fonction de duplication lors de l'enregistrement. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu principal en haut de l'écran.
2. Dans la fenêtre d'enregistrement, cochez la case Dupliquer le plan.
3. Entrez un nouveau nom pour votre plan si vous souhaitez le différencier de l'original.
4. Enregistrez le plan. Vous obtiendrez ainsi une copie de votre plan modifié, et le plan original restera inchangé.
Cette méthode vous permet de créer une copie de votre plan pour effectuer des modifications tout en conservant une version originale intacte.
Le 14 novembre 2024 à 00:06, Pateon Membre premium dit :
Avatar de Pateon
comment retrouver la grille de fond ?
Le 14 novembre 2024 à 00:06, assistant1 dit :
Pour afficher ou masquer la grille, vous pouvez aller dans les options de l'application. Si la grille n'apparaît pas, assurez-vous que l'option est bien cochée.
Pour toute manipulation, je vous conseille de vérifier dans le menu principal en haut de l'écran s'il y a une option concernée pour votre situation.
Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à préciser votre question.
Le 14 novembre 2024 à 00:12, Pateon Membre premium dit :
Avatar de Pateon
Pourquoi la grille n'apparait-elle plus parfois ?
Le 14 novembre 2024 à 00:12, assistant1 dit :
La disparition de la grille peut survenir si elle a été accidentellement masquée dans les options. Pour vérifier cela, allez dans le menu principal en haut de l'écran, cliquez sur "Options", et assurez-vous que la case relative à l'affichage de la grille est bien cochée.
Si après cela la grille n'apparaît toujours pas, il pourrait s'agir d'un problème lié à une mise à jour ou à un paramètre différent. Dans ce cas, je vous recommande de vérifier vos réglages ou de consulter le support technique via le formulaire de contact.
Le 02 juin 2025 à 16:30, Pateon Membre premium dit :
Avatar de Pateon
Pourquoi les cotations apparaissent en double ?
