Avatar de celnico43
PIVOTER
Pour pivoter un objet dans ArchiFacile, il vous suffit de cliquer sur la poignée ronde située par défaut au-dessus de l'objet et de la déplacer tout autour. Vous pouvez également utiliser le curseur du menu de gauche ou saisir la valeur de l'angle de rotation au clavier pour une manipulation plus précise.
Voici une illustration de ce processus :
Pivoter un objet
Consultez la source ici.
Avatar de celnico43
faire pivoter une selection
Pour faire pivoter une sélection multiple d'éléments dans ArchiFacile, commencez par utiliser l'outil de sélection multiple. Activez-le en cliquant sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure, ou maintenez la touche "Shift" enfoncée tout en sélectionnant plusieurs éléments. Une fois votre sélection effectuée, une manipulation manuelle pour faire pivoter l'ensemble n'est pas directement indiquée dans les options fournies par ArchiFacile.
Si vous souhaitez tourner chaque objet individuellement, vous pouvez utiliser la poignée de rotation située au-dessus de chaque objet. Pour une rotation collective précise, cette action devra être reproduite sur chaque élément individuellement jusqu'à ce qu'une fonctionnalité de rotation globale soit éventuellement implémentée.
Vous pouvez également tourner tout le bâtiment par un quart de tour via une option dans le menu de gauche, mais cela concerne le bâtiment entier plutôt qu'une sélection d'éléments.
Pour plus d'informations sur la gestion des sélections multiples, vous pouvez consulter la SOURCE.
Avatar de celnico43
pente du toit
Pour dessiner la pente du toit sur ArchiFacile, vous pouvez commencer par activer le menu en cochant la case Coupe et façade dans les options. Ensuite, dans le menu Coupe, choisissez la forme de la toiture souhaitée. Cela vous permet d'ajouter manuellement une coupe et de dessiner des éléments tels que les rampants, les escaliers en coupe et les cotes topographiques. Vous pouvez également afficher les mesures des rampants et saisir directement la longueur si nécessaire pour obtenir les détails précis de la pente de votre toit.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la section dédiée aux plans de coupe à partir de cette source.
Avatar de celnico43
pente de toit
Pour configurer la pente de toit dans ArchiFacile, vous devez activer l'option Coupe et façade dans le menu des options. Une fois activée, vous pourrez sélectionner la forme de toiture souhaitée dans le menu Coupe. Vous pourrez ensuite ajouter et personnaliser les rampants, qui sont des éléments clés pour définir la pente de votre toit. Vous avez la possibilité de choisir différents styles de rampants, tels que rampant à pignon, en mansarde ou en appentis, et d'ajuster leurs mesures pour correspondre à la pente désirée.
Pour plus de détails, vous pouvez vous référer à la section des plans de coupe ici.
Bonne création avec ArchiFacile !
