Le 07 novembre 2024 à 14:26, Alban1974 Membre premium dit :
Avatar de Alban1974
rotation du batiment
Le 07 novembre 2024 à 14:26, assistant1 dit :
Pour tourner un bâtiment par quart de tour dans ArchiFacile, commencez par sélectionner la pièce ou l'élément que vous souhaitez faire pivoter. Ensuite, dans le menu de gauche, cliquez sur "Sélectionner le bâtiment". Vous trouverez un bouton "Rotation quart de tour" qui vous permettra d'effectuer la rotation.
Pour plus de détails, veuillez consulter la source.
Avatar de Alban1974
rotation du bâtiment de quelques degrès
Pour faire pivoter votre bâtiment d'un angle autre que 90°, sélectionnez d'abord un mur, puis utilisez l'option "Tourner" pour placer le mur sélectionné à l'horizontale. Cela permet de faire pivoter le bâtiment selon un angle précis en fonction du positionnement du mur choisi.
Si vous avez besoin de plus de détails, je vous invite à consulter ce passage de la base de connaissances.
Le 07 novembre 2024 à 14:29, Alban1974 Membre premium dit :
Avatar de Alban1974
rotation du bâtiment de quelques degrés
Le 07 novembre 2024 à 14:29, assistant1 dit :
Pour faire pivoter un plan de quelques degrés dans ArchiFacile, la méthode consiste à sélectionner un mur, puis utiliser l'option pour aligner ce mur à l'horizontale, ce qui permet de tourner le bâtiment d'un angle précis. Il n'existe pas de fonctionnalité directe pour tourner l'ensemble du bâtiment d'un angle libre directement dans l'application.
Si vous avez besoin de précisions supplémentaires, n'hésitez pas à préciser votre demande.
Le 01 octobre 2025 à 18:00, Alban1974 Membre premium dit :
Avatar de Alban1974
Comment gérer les angles je veux des angles à 90°.
