Avatar de vero8seb
comment faire une mezzanine
Pour concevoir une mezzanine dans ArchiFacile, vous pouvez procéder comme suit :
  1. Créer un nouvel étage : La mezzanine peut être traitée comme un étage supplémentaire. Vous pouvez en créer un en utilisant le menu sur le côté gauche et en sélectionnant Ajouter un étage.
  2. Dessiner la surface de la mezzanine : Utilisez l'outil de dessin de murs pour définir l'espace de la mezzanine. Vous pouvez ensuite ajuster son emprise grâce aux options de dessin.
  3. Ajustements et appellations : Une fois la surface dessinée, attribuez-lui une étiquette distincte pour la différencier des autres portions de votre projet, par exemple en utilisant un nom tel que "Mezzanine".
Vous pouvez également envisager de configurer la hauteur de l'étage pour correspondre à la réalité de votre mezzanine, puisqu'elle a généralement une hauteur sous plafond plus faible que les étages réguliers.
Je vous encourage à consulter la gestion des étages pour obtenir plus d'informations : Source.
N'hésitez pas à ajuster l'épaisseur des dalles ou d'ajouter des ouvertures telles que balustrades ou escaliers pour un résultat réaliste.
Si vous avez besoin de fonctionnalités supplémentaires, veuillez me donner plus de détails.
Avatar de vero8seb
dupliquer un plan
Pour dupliquer un plan, vous devez enregistrer le plan sous un nouveau nom. Voici les étapes à suivre :
  1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu du haut.
  2. Cochez la case Dupliquer le plan (cette option apparaît après avoir enregistré une première version du plan).
  3. Indiquez un nouveau nom pour votre plan.
De cette manière, vous obtiendrez une copie de votre plan modifié tandis que le plan original restera inchangé.
Vous pouvez consulter les étapes détaillées dans la SOURCE.
Avatar de vero8seb
rotation
Pour faire pivoter un objet sur ArchiFacile, cliquez sur la poignée ronde située par défaut au-dessus de l'objet et déplacez-la autour de l'objet. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le curseur dans le menu de gauche ou de saisir directement l'angle de rotation au clavier. Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette SOURCE.
Si vous parlez de faire tourner une pièce, notez qu'il n'est pas possible de tourner une pièce directement, mais vous pouvez tourner le bâtiment par quart de tour via un bouton dédié dans le menu. Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette SOURCE.
