Bonjour, pour modifier les mesures dans ArchiFacile, vous devez suivre les étapes suivantes :
- Sélectionnez la cotation que vous souhaitez modifier sur le plan en cliquant dessus.
- Ajustez la dimension en la saisissant manuellement dans le menu de gauche. Vous pouvez également déplacer les extrémités A ou B selon votre besoin pour ajuster la mesure visuellement.
Si vous utilisez déjà une cotation avec la fonction Mesure relevé, il est important de cocher la case Mesure relevé pour indiquer la mesure réelle du mur, cela vous permet de conserver la valeur mesurée même si vous redimensionnez le mur.
Pour des précisions supplémentaires, veuillez vous assurer d'avoir la dernière version des options activée, notamment dans l'onglet cotation, qui est disponible dans ArchiFacile PRO.
Vous pouvez consulter les détails ici : SOURCE et SOURCE.
Si vous rencontrez toujours des problèmes pour modifier vos mesures ou si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à me le faire savoir.
