Avatar de Agno3734
peut on imprimé en 2 fois?
Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par "imprimer en 2 fois" ? Par exemple, souhaitez-vous imprimer différentes parties d'un plan sur plusieurs pages, ou bien vous préférez exporter le document deux fois pour différents usages ?
Merci de préciser afin que je puisse mieux vous aider.
Avatar de Agno3734
je souhaite imprimer différentes parties d'un plan
Pour imprimer différentes parties d'un plan avec ArchiFacile, vous pouvez ajuster votre plan dans la zone d'export. Voici comment vous pouvez procéder :
  1. Ouvrez le plan dans ArchiFacile.
  2. Cliquez sur Exporter et sélectionnez Export en PDF / Imprimer.
  3. Dans le menu de gauche, ajustez le format et l'orientation de votre plan. Vous pouvez repositionner la partie du plan que vous souhaitez exporter en PDF en visualisant la zone d'impression dans la prévisualisation.
  4. Répétez l'opération pour chacune des parties du plan que vous souhaitez imprimer, en ajustant la zone d'impression à chaque fois.
N'oubliez pas que l'export de plan en PDF nécessite ArchiFacile Plus ou PRO. Vous pouvez ensuite imprimer chaque fichier PDF séparément pour obtenir les différentes parties de votre plan sur papier.
Source
Avatar de Agno3734
merci
Je vous en prie ! N'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations concernant l'utilisation d'ArchiFacile.
Avatar de Agno3734
comment retourner tout mon model
Pour retourner l'ensemble de votre modèle dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de sélection multiple pour sélectionner tous les éléments de votre plan, puis appliquer un retournement. Voici les étapes :
  1. Activez la sélection multiple en cliquant sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure, ou utilisez la touche "Shift" tout en sélectionnant des éléments du plan.
  2. Une fois que tous les éléments sont sélectionnés, utilisez le menu de gauche pour voir les options disponibles.
  3. Vous pouvez choisir de Retourner horizontalement ou Retourner verticalement selon vos besoins pour inverser l'ensemble du modèle.
Ces options permettent de faire un effet miroir de votre plan sur les axes horizontal ou vertical.
