Avatar de DLR ELECTRICITE
bonsoir la nouvelle version ne me permet pas d'accéder aux dimension souhaiter sur les divers mur objet ou autre ? comment faire ?
Pour accéder aux dimensions souhaitées des murs et objets dans la nouvelle version d'ArchiFacile, vous devez sélectionner l'élément à modifier. Ensuite, dans le menu à gauche, vous trouverez différentes options pour indiquer la dimension souhaitée :
  • Tapez directement la valeur souhaitée dans le champ dédié et validez avec la touche "Entrée".
  • Utilisez le curseur pour ajuster à la dimension désirée.
  • Cliquez sur les flèches haut et bas pour ajuster les dimensions progressivement.
Si vous rencontrez toujours des difficultés, pourriez-vous préciser si cela concerne uniquement les murs ou également d'autres éléments spécifiques ? Cela m'aiderait à mieux cerner votre problème.
sa ne s'affiche Pa
Si les dimensions ne s'affichent pas correctement dans la nouvelle version d'ArchiFacile, je vous recommande de vérifier les points suivants :
  1. Assurez-vous d'avoir sélectionné l'élément correctement en cliquant dessus.
  2. Vérifiez si l'interface de l'application est correctement chargée, en actualisant la page si nécessaire.
  3. Essayez également de vider le cache de votre navigateur, cela peut parfois résoudre des problèmes d'affichage.
Si le problème persiste, il pourrait être utile de me donner plus de détails, comme le navigateur que vous utilisez ou tout autre message d'erreur que vous pourriez rencontrer.
cest que pour les mur
Pour les murs, assurez-vous de les avoir sélectionnés correctement. Une fois le mur sélectionné, ses propriétés et dimensions devraient s'afficher dans le menu à gauche. Si cela ne fonctionne toujours pas, il pourrait être utile de vérifier les paramètres d'affichage ou de redémarrer votre navigateur.
Si le problème persiste malgré cela, voici quelques étapes supplémentaires à essayer :
  • Assurez-vous que la dernière version de votre navigateur est utilisée.
  • Essayez avec un autre navigateur pour voir si le problème persiste.
Si vous avez toujours des difficultés, je vous encourage à remplir le formulaire de contact d'ArchiFacile pour obtenir une assistance plus personnalisée : https:*www.archifacile.fr/contact
