Avatar de annuler
diminuer le contraste soleil
Je ne comprends pas bien votre question. Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par "diminuer le contraste soleil"? Par exemple, est-ce que cela concerne un paramètre graphique dans ArchiFacile ? Merci de clarifier afin que je puisse vous aider au mieux.
Avatar de annuler
en 3D le soleil moins fort
Actuellement, ArchiFacile ne propose pas de fonctionnalités pour ajuster l'intensité du soleil ou de l'éclairage en vue 3D. Pour le moment, les options d'affichage en 3D sont limitées et ne permettent pas ce type d'ajustement.
Si vous avez des suggestions ou des besoins spécifiques, je vous recommande de contacter notre support via le formulaire de contact : contactez-nous.
Avatar de annuler
faire les planchers
Pour créer des planchers, vous pouvez utiliser les fonctionnalités d'étage et définir les paramètres spécifiques de chaque niveau. Voici comment vous pouvez procéder :
  1. Ajouter un étage : Dans le menu de gauche, cliquez sur Étage, puis sur le bouton Ajouter un étage. Vous pouvez donner un nom à cet étage et choisir les éléments à dupliquer (murs, pièces, portes, etc.).
  2. Épaisseur de la dalle : Lorsque vous définissez un étage, vous pouvez spécifier l'épaisseur de la dalle. Cela utilise l'option dans le menu des étages pour indiquer les dimensions du plancher de cet étage.
  3. Voir l'étage inférieur : Si vous souhaitez voir l'étage inférieur, activez cette option dans les paramètres d'affichage des étages. Cela vous aidera à aligner vos planchers et à vérifier la disposition des pièces.
Pour plus de détails sur la gestion des étages et la configuration des paramètres du plancher, vous pouvez consulter la gestion des étages dans ArchiFacile.
Avatar de annuler
descendre un niveau avec escalier
Pour descendre d'un niveau avec un escalier dans ArchiFacile, vous devez d'abord ajouter votre escalier et ensuite gérer les étages pour créer une continuité entre eux.
  1. Ajouter l'escalier : Vous pouvez ajouter un escalier en utilisant le menu approprié pour placer l'escalier à l'endroit souhaité sur votre plan. Sélectionnez l'escalier pour ajuster ses dimensions et sa direction selon vos besoins.
  2. Créer une trémie (ouverture pour l'escalier) : Si vous ajoutez un nouvel étage, l'option Créer les trémies pour les escaliers s'affichera lors de l'ajout. En cochant cette option, il créera automatiquement une ouverture dans le plancher du nouvel étage.
  3. Configurer les étages : Assurez-vous que chaque étage est correctement configuré dans le menu des étages. Vous pouvez définir la hauteur de l'étage pour vérifier que les escaliers s'ajustent bien entre les niveaux.
Pour des informations détaillées sur l'ajout et la configuration des escaliers, vous pouvez vous référer à la section sur la gestion des étages dans ArchiFacile.
Avatar de annuler
en rez de chaussée descendre le niveau par rapport à l'autre
Pour créer un niveau de rez-de-chaussée qui descend par rapport à un autre niveau dans ArchiFacile, vous pouvez ajuster l'altitude d'un étage ou d'une partie d'étage. Cependant, ArchiFacile ne gère pas directement les différences de niveau au sein d’un même étage via une interface dédiée. Vous pouvez cependant représenter cette différence en jouant avec la disposition des murs et des escaliers.
Voici comment vous pourriez procéder :
  1. Dessiner deux zones distinctes : Séparez le rez-de-chaussée en deux parties distinctes sur le plan, en gardant à l’esprit la différence de niveau prévue entre les deux.
  2. Ajouter un escalier ou un plan incliné : Placez un escalier ou une rampe pour symboliser la descente d'un niveau à l'autre.
  3. Indiquer la différence : Utilisez des éléments visuels comme des annotations pour indiquer cette différence de niveau sur votre plan.
  4. Plan de coupe : Vous pourriez créer un plan de coupe pour représenter visuellement les différentes hauteurs de niveau si nécessaire.
Pour des solutions plus avancées de visualisation de niveaux différents, vous pouvez garder un œil sur les futures mises à jour de fonctionnalités ou utiliser des annotations pour indiquer manuellement les différences de hauteur.
Si vous avez besoin d'informations complémentaires, c'est une bonne idée de contacter le support ArchiFacile à partir de leur formulaire de contact : https:*www.archifacile.fr/contact.
