Pour effectuer des mesures avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de Cotation pour ajouter manuellement des mesures sur votre plan ou bien utiliser un télémètre laser pour des prises de mesure rapides entre deux murs. Voici comment vous pouvez procéder :
Utiliser la fonction Cotation :
- Vous pouvez ajouter des cotations manuellement à l'emplacement souhaité pour mesurer entre deux points.
- Modifiez la dimension de la cotation en déplaçant les points ou saisissez la longueur manuellement.
Utiliser un Télémètre Laser :
- Cliquez sur une cotation dans ArchiFacile, prenez la mesure avec le télémètre, et elle sera automatiquement transférée dans le champ de saisie de la cotation.
Voici plus d'informations sur l'ajout de cotations et l'utilisation du télémètre laser.
Si ce n'est pas ce que vous cherchiez, pourriez-vous préciser votre question avec un exemple ?
Bonne journée !
