Avatar de gravitorium
peut on voir les toitures en 3D ?
Actuellement, vous pouvez activer la vue en 3D depuis les options de ArchiFacile. Cependant, cette vue n'affiche pas encore tous les éléments du plan, et cela inclut potentiellement les toitures. La fonctionnalité est en développement et fait l'objet de mises à jour régulières.
comment rajouter un vide sanitaire ?
Pour ajouter un vide sanitaire dans ArchiFacile, vous pouvez le dessiner comme une pièce distincte avec la fonction "Ajouter une pièce". Assurez-vous de bien la distinguer en ajustant ses caractéristiques, par exemple en renonçant à la rendre habitable.
Cela dit, il n'y a pas de fonctionnalité spécifique pour créer un vide sanitaire directement.
Si vous avez besoin de fonctionnalités supplémentaires ou de plus d'informations, je vous conseille de contacter le support technique via le formulaire de contact : https:*www.archifacile.fr/contact.
comment materialiser l'orientation des points cardinaux ?
Pour matérialiser l'orientation des points cardinaux dans votre plan avec ArchiFacile, vous pouvez ajouter une boussole en suivant ces étapes :
  1. Ouvrez le menu de gauche et sélectionnez Aménager.
  2. Cliquez sur Symboles, puis choisissez Boussole.
  3. Faites glisser une boussole sur votre plan pour afficher les points cardinaux.
Ensuite, vous pouvez orienter la boussole :
  1. Cliquez sur la boussole pour la sélectionner. Une poignée de rotation apparaîtra.
  2. Utilisez cette poignée pour tourner la boussole et aligner le nord dans la direction souhaitée.
Pour des ajustements plus précis :
  1. Allez dans le menu de gauche, ouvrez la section Déplacement.
  2. Entrez l'angle de rotation désiré pour la boussole afin d'obtenir une orientation exacte.
boussole
Pour placer une boussole sur votre plan et orienter celui-ci correctement avec ArchiFacile, veuillez suivre les étapes suivantes :
  2. Cliquez sur Symboles et choisissez Boussole.
  3. Glissez la boussole sur votre plan.
Pour orienter la boussole :
  2. Utilisez cette poignée pour aligner le nord dans la direction souhaitée.
Pour une orientation plus précise, vous pouvez également entrer un angle de rotation dans la section Déplacement du menu de gauche.
Vous trouverez tous les détails de ces étapes ici : SOURCE.
les ombres ne correspondent pas aux heures
Je ne sais pas si cela concerne un problème d'affichage ou une question de précision des ombres. Pour mieux vous aider, pourriez-vous préciser votre question avec plus de détails ou un exemple concret ?
Merci !
comment faire pour que les ombres correspondent aux heures et à l'exposition
Pour que les ombres sur votre plan correspondent aux heures et à l'exposition, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de localisation et d'orientation du plan offerte par ArchiFacile. Voici les étapes à suivre :
  1. Ajouter une boussole : Ouvrez le menu de gauche, sélectionnez Aménager, puis cliquez sur Symboles et choisissez Boussole. Faites glisser une boussole sur votre plan.
  2. Orienter la boussole : Cliquez sur la boussole pour la sélectionner et utilisez la poignée de rotation pour aligner le nord dans la direction souhaitée.
  3. Localiser le plan : Sélectionnez la boussole sur votre plan, puis cliquez sur Sélectionner la localité dans le menu de gauche. Entrez une adresse ou choisissez un emplacement sur la carte.
En ajustant l'orientation de votre plan avec la boussole et en sélectionnant correctement la localisation, vos ombres devraient mieux correspondre aux heures et à l'exposition réelle de votre site.
comment supprimer un plan
Pour supprimer un plan dans ArchiFacile :
Veuillez noter que vous utilisez la version ArchiFacile Plus, ce qui vous permet d'accéder à cette fonctionnalité. Cependant, sachez que le plan actuellement ouvert (fond bleu) ne peut pas être supprimé directement. Pour le supprimer, vous devez d'abord créer un nouveau plan ou ouvrir un autre plan avant de le supprimer.
Pour plus de détails, consultez cette source.
comment supprimer un plan ?
