Pourriez-vous préciser votre question concernant les dimensions ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment ajouter des cotations sur un plan, modifier une dimension spécifique, ou afficher les angles des murs ?
Pour modifier la dimension d'une pièce dans ArchiFacile, vous devez ajuster la position des murs qui délimitent la pièce. Voici comment vous pouvez procéder :
1. Cliquez sur le mur que vous souhaitez déplacer pour ajuster la dimension de la pièce.
2. Faites glisser le mur pour le positionner à la dimension souhaitée.
3. Vous pouvez également utiliser les cotations pour vous guider et vous assurer que les dimensions sont précises.
Cela vous permet de modifier les dimensions d'une pièce en fonction de vos besoins.
N'hésitez pas à consulter le menu de gauche pour des options de cotation plus précises si besoin.
Pour aligner deux pièces dans ArchiFacile, vous pouvez ajuster les murs qui les séparent ou utiliser les fonctionnalités d'alignement des objets. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez le mur ou la pièce que vous souhaitez déplacer pour aligner les deux pièces.
2. Faites glisser la pièce ou le mur jusqu'à apposition correcte.
3. Assurez-vous que les murs sont bien jointés afin que les pièces soient reconnues comme telles dans le logiciel.
Si vos deux pièces sont constituées d'objets, vous pouvez également utiliser les options d'alignement disponibles lorsque vous sélectionnez plusieurs objets. Cela facilitera leur alignement propre.
Pour créer des pièces contiguës dans ArchiFacile, il est important de bien tracer et aligner vos murs afin que les pièces soient reconnues comme telles. Voici comment procéder :
1. Ajouter les pièces : Utilisez le bouton Ajouter une pièce dans le menu à gauche. Cela vous permet de sélectionner des formes préexistantes pour dessiner vos pièces contiguës.
2. Tracer les murs : Cliquez sur Ajouter un mur dans le menu à gauche pour tracer vos murs. Veillez à bien jointer les murs à la jonction de chaque pièce pour qu'elles soient reconnues correctement.
3. Aligner les murs : Assurez-vous que les murs séparant les pièces sont alignés correctement. Vous pouvez ajuster l'alignement et l'épaisseur comme décrit ici : Tracer des murs alignés d'épaisseurs différentes.
4. Vérifier les pièces : Lorsque les murs sont bien connectés, les pièces devraient être détectées automatiquement. Vous verrez leur surface afficher automatiquement si tout est correctement joint.
En suivant ces étapes, vous pouvez créer des pièces contiguës efficacement dans votre plan.
Pour scinder une pièce en deux dans ArchiFacile, vous devez tracer un mur à l'intérieur de la pièce que vous souhaitez diviser. Voici les étapes à suivre :
1. Sélectionnez la pièce que vous souhaitez diviser afin de visualiser son contour.
2. Ajoutez un mur : Cliquez sur le bouton Ajouter un mur dans le menu de gauche.
3. Tracez le mur en travers de la pièce à l'endroit où vous voulez la scinder. Assurez-vous que le mur est connecté aux murs existants de la pièce pour que deux nouvelles pièces soient créées.
4. Vérifiez les connexions : Assurez-vous que tous les murs sont correctement jointés afin que le logiciel reconnaisse les deux nouvelles pièces distinctes.
En réalisant ces étapes, vous devriez pouvoir diviser votre pièce initiale en deux pièces distinctes.
Dans ArchiFacile, il n'est pas possible de bloquer une pièce entière directement, mais vous pouvez verrouiller les éléments qui composent cette pièce, tels que les murs, pour éviter les modifications accidentelles. Voici comment procéder pour bloquer les murs :
1. Sélectionnez un mur de la pièce que vous souhaitez bloquer.
2. Dans le menu de gauche, cochez la case Bloquer déplacement dans la section Déplacements. Vous pouvez également utiliser la touche raccourcie ##Q## pour bloquer ou débloquer le mur.
3. Répétez ces étapes pour chaque mur de la pièce.
En verrouillant tous les murs composant la pièce, vous évitez de modifier par inadvertance la disposition de la pièce.
Pour dupliquer un plan, cliquez sur Enregistrer dans le menu du haut, puis cochez la case Dupliquer le plan. Cette option apparaîtra uniquement si vous avez déjà enregistré une version initiale du plan. Cela va créer une copie du plan que vous pouvez modifier sans affecter l'original.
Je ne sais pas comment dupliquer une image dans ArchiFacile. Pour obtenir de l'aide supplémentaire, je vous recommande de contacter notre support via le formulaire de contact.
Pour copier un étage courant dans ArchiFacile, utilisez la fonction d'ajout d'étage qui permet de dupliquer l'étage en cours. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez l'étage que vous souhaitez copier dans la liste déroulante en haut à gauche de l'écran.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter un étage dans le menu Étage.
3. Une fenêtre s'ouvrira, vous proposant de dupliquer les éléments de l'étage, tels que les murs, les pièces, les portes, fenêtres, objets, etc. Cochez les éléments que vous souhaitez copier.
Vous pouvez consulter plus de détails à ce propos ici.
Pour dupliquer un objet dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez l'objet que vous souhaitez dupliquer en cliquant dessus.
2. Utilisez la commande de copie en appuyant sur `Ctrl + C` (ou `Cmd + C` sur Mac). Un message "Copié" apparaîtra en haut de l'écran.
3. Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez coller l'objet sur le même plan ou un autre plan.
4. Appuyez sur `Ctrl + V` (ou `Cmd + V` sur Mac) pour coller l'objet à l'emplacement désiré.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la source.
