Avatar de kafa023
comment faire un plan pour une extension
Pour réaliser le plan d'une extension avec ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
  1. Importer votre plan existant : Si vous avez déjà un plan de votre maison actuelle, vous pouvez l'importer en tant qu'image de fond sur laquelle travailler. Cela peut vous aider à mieux visualiser l'ajout de l'extension.
  2. Dessiner les murs de l'extension : Utilisez l'outil de dessin de murs pour créer les contours de votre extension. Assurez-vous que les murs s'alignent correctement avec ceux de l'existant.
  3. Ajouter des ouvertures et objets : Insérez des portes, fenêtres et tout autre meuble ou équipement nécessaire dans votre extension.
  4. Cotation et ajustements : Utilisez les outils de cotation pour ajouter les dimensions clés et ajuster votre plan selon vos besoins.
  5. Exporter ou imprimer le plan : Une fois satisfait du plan, vous pouvez l'exporter en PDF ou l'imprimer directement à l'échelle souhaitée.
Si vous débutez sur ArchiFacile, il peut être utile de consulter la documentation ou de regarder des tutoriels pour des fonctionnalités spécifiques.
Pour plus de détails techniques sur l'importation et l'ajustement des plans, je vous invite à consulter la documentation ici.
Bonne continuation dans votre projet d'extension !
Avatar de kafa023
peut on faire un plan de coupe et élévation avec Archifacile
Oui, vous pouvez réaliser des plans de coupe et des élévations avec ArchiFacile. Pour ce faire, vous devrez activer le menu "Coupe et façade" dans les options. Une fois activé, un nouveau menu à gauche sera disponible, vous permettant de dessiner une coupe en ajoutant manuellement des éléments tels que des rampants, des escaliers en coupe, et des cotes topographiques. Vous pouvez également dessiner des façades en incluant des portes et des fenêtres.
Pour débuter, il est conseillé de dessiner d'abord les étages avec les murs, puis de choisir le type de toiture et d'autres éléments que vous souhaitez ajouter dans le menu "Coupe".
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la documentation complète ici.
Bonne réalisation de vos plans !
Avatar de kafa023
comment faire un plan de coupe
Pour réaliser un plan de coupe avec ArchiFacile, vous devez d'abord activer l'option dans le menu. Voici les étapes à suivre :
  1. Activez le menu Coupe et Façade dans les options en cochant la case correspondante. Un nouveau menu apparaîtra à gauche.
  2. Utilisez ce menu pour ajouter une coupe manuellement, dessiner des rampants, des escaliers en coupe et ajouter des cotes topographiques. Vous pourrez également ajouter des façades comme des portes et des fenêtres.
Pour plus de détails, consultez ce lien pour accéder à la documentation associée.
Bonne réalisation de votre plan de coupe !
