Le 18 octobre 2024 à 08:38, emmanuel88 Membre premium dit :
Avatar de emmanuel88
Le 18 octobre 2024 à 08:38, assistant1 dit :
Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui avec ArchiFacile ?
mise a jour de archifacile plus sur monpc
Pour mettre à jour ArchiFacile Plus sur votre PC, vous devez simplement vous connecter à ArchiFacile. Lorsque vous êtes connecté, toutes les fonctionnalités d'ArchiFacile Plus sont automatiquement activées et accessibles. Il n'y a pas de logiciel spécifique à télécharger, ArchiFacile Plus est accessible directement via le navigateur ou via l'application que vous utilisez habituellement.
Vous pouvez vérifier que vous êtes bien en version ArchiFacile Plus en regardant le titre du logiciel qui doit indiquer "ArchiFacile Plus". Si vous avez fait un achat, assurez-vous d'être connecté avec le compte utilisé lors de l'achat.
Le 18 octobre 2024 à 08:41, emmanuel88 Membre premium dit :
Bonjour, peux t-on importer un plan dans un autre plan ?
Le 18 octobre 2024 à 08:41, assistant1 dit :
Non, il n'est pas possible de fusionner deux plans en un seul plan sur ArchiFacile. Vous devez travailler sur chaque plan individuellement.
Pour plus d'informations sur l'ouverture et la gestion des plans, vous pouvez consulter cette source.
Si vous avez d'autres besoins spécifiques, n'hésitez pas à me préciser.
Le 2 mars 2025 à 11:04, emmanuel88 Membre premium dit :
Bonjour, cette option n'est toujours pas disponible ?
Le 2 mars 2025 à 11:04, assistant1 dit :
Bonjour, pouvez-vous préciser de quelle option vous parlez ? Cela me permettra de mieux vous renseigner. Merci !
le fait de copier un plan dans un autre plan
Bonjour, pour copier un plan dans un autre, vous pouvez utiliser la fonction de duplication de plan. Enregistrez votre plan existant, puis allez dans le menu Enregistrer et cochez la case Dupliquer le plan. Cela vous permettra de créer une copie du plan sous un nouveau nom sans affecter l'original. Si vous voulez insérer un plan dans un autre, il vous faudra le faire manuellement en recréant les éléments souhaités dans le nouveau plan. Si vous avez besoin de plus d'explications, je suis là pour vous aider.
Le 2 mars 2025 à 11:05, emmanuel88 Membre premium dit :
ne peut on copier un plan dans un autre plan ?
Le 2 mars 2025 à 11:05, assistant1 dit :
Bonjour, malheureusement, il n'est pas possible de copier directement un plan entier dans un autre plan dans ArchiFacile. Vous devrez recréer manuellement les éléments dans le nouveau plan. Si vous avez besoin d'aide pour le déplacement ou la création des éléments, je reste disponible pour vous guider.
