Le 11 octobre 2024 à 21:16, maisonLa Membre premium dit :
Avatar de maisonLa
imprimer
Le 11 octobre 2024 à 21:16, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan avec ArchiFacile, vous devez créer un fichier PDF. Voici comment procéder :
  2. Cliquez sur Exporter.
  4. Dans le menu de gauche, configurez le format et l'orientation selon vos besoins. Vous pouvez également repositionner le plan dans la prévisualisation.
  5. Cliquez sur Export en PDF pour imprimer le plan à l'échelle, ou Export en image JPEG pour enregistrer le document en tant qu'image.
Veuillez noter que l'export en PDF ou en image n'est disponible que dans les versions ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Vous trouverez plus de détails ici.
Le 30 octobre 2024 à 12:22, maisonLa Membre premium dit :
Avatar de maisonLa
tracer des lignes
Le 30 octobre 2024 à 12:22, assistant1 dit :
Pour tracer des lignes d'aide dans ArchiFacile, vous pouvez activer l'option dans les paramètres en cochant la case Voir les lignes d'aide magnétiques ou en appuyant sur la touche ##A## de votre clavier pour les afficher ou les masquer. Ces lignes vous aident à positionner plus facilement les murs, objets ou cotations sur votre plan.
Pour ajouter une ligne d'aide, lorsque l'option est activée, sélectionnez un mur ou une cotation. Une ligne verte en pointillé apparaît, que vous pouvez transformer en ligne continue magnétique en cochant la case Garder la ligne d'aide dans le menu de gauche.
Pour davantage d'informations sur l'utilisation des lignes d'aide, vous pouvez consulter la SOURCE.
Le 30 octobre 2024 à 12:26, maisonLa Membre premium dit :
Avatar de maisonLa
tracer ligne verticale puis horizontale
Le 30 octobre 2024 à 12:26, assistant1 dit :
Pour créer des lignes dans ArchiFacile, si vous souhaitez ajouter des lignes d'aide (qui peuvent être orientées verticalement ou horizontalement), vous devez d'abord activer l'option des lignes d'aide magnétiques en cochant la case correspondante dans les options ou en appuyant sur la touche ##A## de votre clavier. Ensuite, vous pouvez utiliser les instructions précédentes pour ajouter, garder, et manipuler les lignes d'aide.
Si vous parlez de créer des lignes autres que les lignes d'aide, pourriez-vous préciser davantage votre demande afin que je puisse vous aider plus efficacement, peut-être en donnant un exemple de ce que vous souhaitez réaliser ?
Merci.
Le 30 octobre 2024 à 12:27, maisonLa Membre premium dit :
Avatar de maisonLa
dessin de facade avec lignes verticlale et horizontales
Le 30 octobre 2024 à 12:27, assistant1 dit :
Pour dessiner une façade dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Activez le menu façade et coupe : Allez dans les options de l'application et cochez la case Coupe et façade. Cela ajoutera un nouveau menu à gauche.
  2. Dessinez votre façade : Utilisez les outils disponibles dans le menu Coupe pour ajouter des éléments verticaux tels que des murs et des rampants, et des éléments horizontaux comme des toits plats ou des appuis de fenêtre.
  3. Ajoutez des éléments de façade : Vous pouvez ajouter des éléments spécifiques à votre façade comme des portes, des fenêtres et des cotes topographiques, qui se trouvent dans le même menu.
Ces outils vous permettent de tracer des lignes verticales et horizontales lors de la création de votre façade.
Le 30 octobre 2024 à 12:46, maisonLa Membre premium dit :
Avatar de maisonLa
2 lignes et 2 cotations
Le 30 octobre 2024 à 12:46, assistant1 dit :
Pour créer deux lignes et ajouter deux cotations manuellement dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Tracer des lignes :
    • Vous pouvez utiliser l'outil de dessin pour tracer vos lignes à l'endroit souhaité sur le plan.
  2. Ajouter des cotations :
    • Appuyez sur la touche ##C## de votre clavier pour ajouter rapidement une cotation.
    • Sur votre plan, cliquez pour définir le point de départ, puis cliquez à nouveau pour définir le point final de votre cotation. Répétez l’opération pour créer votre deuxième cotation.
    • Déplacez les points A et B de vos cotations en cliquant dessus si besoin.
  3. Modifier et ajuster les cotations :
    • Sélectionnez la cotation en cliquant dessus pour ajuster sa dimension.
    • Modifiez sa longueur en saisissant la mesure dans le menu de gauche.
    • Vous pouvez aussi changer la couleur et l'apparence des cotations via les options disponibles.
Cela vous permettra de visualiser clairement les mesures entre vos lignes. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la SOURCE.
Si vous avez besoin d'autres précisions, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 30 octobre 2024 à 12:57, maisonLa Membre premium dit :
Avatar de maisonLa
changer valeur cotation
Le 30 octobre 2024 à 12:57, assistant1 dit :
Pour changer la valeur d'une cotation dans ArchiFacile, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez la cotation : Cliquez sur la cotation que vous souhaitez modifier pour la sélectionner.
  2. Modifier la longueur : Une fois la cotation sélectionnée, vous pouvez ajuster sa longueur en saisissant la nouvelle valeur dans le menu de gauche.
  3. Déplacer les points de la cotation : Si nécessaire, vous pouvez également déplacer les points A ou B de la cotation directement sur le plan pour ajuster visuellement la dimension selon votre besoin.
Ces étapes vous permettront de modifier la valeur de la cotation selon votre projet. Pour plus de détails, vous pouvez consulter la SOURCE.
