Pour copier un plan, commencez par ouvrir le plan que vous souhaitez dupliquer dans ArchiFacile. Vous pouvez ensuite utiliser la fonction de copier/coller pour dupliquer des sections du plan ou, si vous souhaitez copier l'intégralité du plan, ouvrir un nouveau projet et recréer le plan en utilisant les détails du plan original.
Si vous pensez à une fonction spécifique que vous ne trouvez pas, pourriez-vous préciser votre question, éventuellement en donnant plus de détails sur ce que vous souhaitez reproduire?
Pour dupliquer un plan dans ArchiFacile, vous devez d'abord enregistrer le plan actuel. Ensuite, cliquez sur Enregistrer dans le menu du haut et cochez la case Dupliquer le plan. Cela vous permettra d'enregistrer une copie de votre plan sous un nouveau nom. Le plan original ne sera pas modifié.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation ici.
Pour modifier un étage dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
1. Cliquez sur Étage dans le menu de gauche ou sélectionnez l'étage que vous souhaitez modifier dans la liste déroulante en haut à gauche.
2. Une fois l'étage sélectionné, vous aurez accès à plusieurs paramètres dans le panneau de configuration :
- Nom de l'étage : Changez le nom de l'étage pour organiser facilement votre projet.
- Épaisseur de la dalle : Modifiez l'épaisseur de la dalle de l'étage.
- Hauteur de l'étage : Ajustez la hauteur entre le sol et le plafond de l'étage.
Pour d'autres options liées aux étages, comme ajouter un nouveau niveau ou réorganiser les étages existants, vous pouvez vous référer à la documentation : SOURCE.
Pour créer un étage dans le toit avec ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Ajoutez un nouvel étage en cliquant sur Étage dans le menu de gauche, puis sur Ajouter un étage.
2. Une fois l'étage créé, vous pouvez ajuster ses paramètres dans le panneau de configuration.
3. Utilisez la fonctionnalité Coupe pour dessiner le toit et configurez les rampants comme souhaité. Les rampants peuvent être de style pignon, mansarde, appentis, etc.
Pour obtenir des informations détaillées sur la création de rampants et la configuration des toitures, consultez la documentation sur le plan de coupe.
Je ne dispose pas d'informations spécifiques sur la création de plans de combles avec ArchiFacile. Pour que je puisse vous aider au mieux, pourriez-vous préciser votre demande ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment ajouter des rampants ou une coupe dans vos combles ?
Pour ajouter des rampants dans votre plan avec ArchiFacile, vous devez d'abord activer le menu Coupe et façade dans les options, afin de faire apparaître le menu correspondant sur la gauche de l'écran. Ensuite, vous pourrez choisir parmi plusieurs styles de rampants, tels que le rampant à pignon, le rampant en mansarde ou le rampant en appentis. Vous pourrez également indiquer des mesures comme la hauteur sous plafond et la longueur des rampants pour calculer les surfaces Carrez et le volume de la pièce.
Vous pouvez consulter plus d'informations à ce sujet sur la SOURCE.
Bonjour, pour renommer un plan dans ArchiFacile, vous devez cliquer sur Enregistrer dans le menu du haut, cocher la case "Duplique le plan" et changer le nom du plan. Vous pouvez ensuite supprimer le plan initial, car il n'y a pas de fonction pour directement renommer un plan.
