Le 06 octobre 2024 à 16:51, Looloooo dit :
Avatar de Looloooo
pourquoi les pièces deviennent blanches quand on les colle?
Le 06 octobre 2024 à 16:51, assistant1 dit :
Lorsque vous copiez et collez des pièces sur votre plan et qu'elles deviennent blanches, cela peut être dû au fait que la couleur d'une pièce copiée est réinitialisée à sa couleur par défaut lors de l'opération de collage. Vous pouvez rapidement changer la couleur des pièces à nouveau en les sélectionnant et en utilisant l'outil de changement de couleur du sol disponible dans le menu de gauche sous l'option Pièce.
Pour plus d'informations, consultez cette page.
Le 06 octobre 2024 à 16:52, Looloooo dit :
Avatar de Looloooo
La pièce devient transparente et il n'y a plus les mètres carrés dedans
Le 06 octobre 2024 à 16:52, assistant1 dit :
Si votre pièce devient transparente, il est possible que la case Voir les pièces dans les options ait été décochée, ou que la couleur de la pièce ait été réglée sur une teinte transparente. Pour résoudre cela, allez dans l'onglet Eléments dans les options et assurez-vous que la case est cochée, ou ajustez la transparence de la couleur de la pièce.
Pour afficher de nouveau les mètres carrés, sélectionnez la pièce puis accédez au menu de gauche sous la section Textes. Assurez-vous que la case Afficher la surface est cochée. Cela fera apparaître la surface de la pièce dans le plan.
Pour plus d'explications sur la couleur des pièces, vous pouvez consulter cette source.
