Le 06 octobre 2024 à 11:22, francishuster dit :
Avatar de francishuster
comment bloquer les murs pour qu'ils ne se depalcent plus?
Le 06 octobre 2024 à 11:22, assistant1 dit :
Pour bloquer le déplacement des murs dans ArchiFacile, vous pouvez procéder de la manière suivante : sélectionnez le mur que vous souhaitez bloquer, puis dans le menu de gauche, cochez la case Bloquer déplacement dans la section Déplacements. Vous pouvez également utiliser la touche ##Q## pour bloquer ou débloquer un mur.
Vous trouverez plus d'informations à ce sujet sur la source ici.
Le 06 octobre 2024 à 11:23, francishuster dit :
j'ai cocher bloquer deplacment mais les murs bouge quand même quand je rajoute des murs liés
Le 06 octobre 2024 à 11:23, assistant1 dit :
Lorsque vous ajoutez des murs supplémentaires, il est possible que les ajustements nécessaires pour connecter les nouveaux murs impactent le positionnement initial. Toutefois, le blocage devrait empêcher le mur de se déplacer seul lorsque vous ne lui adjoignez pas d'autres murs.
Pour éviter ces modifications involontaires, assurez-vous que tous les murs nécessaires sont en place et correctement connectés avant de verrouiller le déplacement de ceux que vous souhaitez fixer. Cela permet de stabiliser le plan une fois l'agencement terminé.
Si vous continuez à rencontrer des difficultés, n'hésitez pas à contacter notre support pour de l'aide supplémentaire.
Le 06 octobre 2024 à 11:28, francishuster dit :
comment associer deux murs pour qu'il n'y ai aps d'espace entre les deux
Le 06 octobre 2024 à 11:28, assistant1 dit :
Pour associer deux murs et vous assurer qu'il n'y a aucun espace entre eux dans ArchiFacile, veillez à bien jointer les murs. Pour cela, vous devez amener l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre, et non juste contre. Un aimant vous aidera à bien relier vos murs.
Lorsque les murs sont correctement connectés, la pièce est automatiquement détectée et sa superficie apparaît. Si les murs ne sont pas correctement jointés, la pièce ne change pas de couleur et aucune cotation n'est visible.
Pour plus de détails sur comment jointer correctement vos murs, vous pouvez consulter la source ici.
