Le 03 octobre 2024 à 19:02, sogu Membre premium dit :
Avatar de sogu
comment décaler les cotation des limites séparatives
Le 03 octobre 2024 à 19:02, assistant1 dit :
Pour décaler les cotations des limites séparatives, vous pouvez manipuler manuellement les cotations sur votre plan. Cliquez simplement sur la cotation à décaler, et vous pourrez ajuster sa position en utilisant les ronds A et B pour l'aligner selon vos besoins sur le plan. Il n'existe pas de commande automatique spécifique pour décaler toutes les cotations des limites séparatives en une fois, donc cela devra être effectué manuellement pour chaque cotation concernée.
Plus de détails sur la gestion des cotations ici : SOURCE.
Si vous avez besoin de précisions ou d'options plus avancées concernant les limites et les cotations, n'hésitez pas à explorer les paramètres spécifiques aux éléments concernés dans le logiciel.
Le 03 octobre 2024 à 19:14, sogu Membre premium dit :
Avatar de sogu
comment ajouter une cotation
Le 03 octobre 2024 à 19:14, assistant1 dit :
Pour ajouter une cotation manuellement sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Sur votre plan, choisissez l'emplacement où vous souhaitez ajouter la cotation.
2. Utilisez la fonction Cotation du logiciel. Vous pouvez l'activer rapidement en appuyant sur la touche ##C## de votre clavier.
3. Cliquez sur deux points de votre plan pour créer une mesure entre ces points, comme vous le feriez avec une règle.
4. Une fois la cotation créée, vous pouvez la modifier en cliquant dessus pour sélectionner et déplacer les points d'extrémité A et B ou ajuster sa longueur directement dans le menu de gauche.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter ce guide : SOURCE.
Cordialement, profitez bien de votre utilisation d'ArchiFacile !
Le 03 octobre 2024 à 19:34, sogu Membre premium dit :
Avatar de sogu
comment enlever les metre carré de la maison
Le 03 octobre 2024 à 19:34, assistant1 dit :
Pour enlever l'affichage des mètres carrés de la maison dans ArchiFacile, vous devez ajuster les options d'affichage des pièces. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez la pièce ou les pièces concernées sur votre plan.
2. Accédez au menu de gauche dans la section Pièce.
3. Cherchez l'option qui permet d'afficher ou de masquer les surfaces.
4. Décochez l'option ou modifiez le paramètre pour ne pas afficher la surface calculée (les mètres carrés).
Cela permettra de ne plus voir l'affichage des surfaces en mètres carrés directement sur votre plan.
Pour des précisions complémentaires, je vous invite à examiner les options disponibles dans le menu des pièces, selon la version de votre logiciel.
Le 03 octobre 2024 à 21:43, sogu Membre premium dit :
Avatar de sogu
ecrire à quelle taille
Le 03 octobre 2024 à 21:43, assistant1 dit :
Pour changer la taille du texte des cotations, des pièces ou des objets, voici comment procéder dans ArchiFacile :
- Taille du texte des cotations : Cliquez sur une cotation automatique en vert sur votre plan pour afficher le menu de gauche des cotations. Accédez au menu Options des cotations pour choisir la taille de la police. Vous pouvez également sélectionner une cotation libre pour faire cette modification.
- Taille du texte des pièces : Sélectionnez une pièce sur votre plan, puis dans le menu de gauche, ouvrez la section Textes pour modifier la taille de la police et d'autres paramètres de style.
- Taille du texte des objets : De manière similaire, sélectionnez l'objet pour modifier le style de texte qui lui est appliqué via le menu de gauche.
Vous trouverez toutes les possibilités de personnalisation dans ces menus. Voici une illustration et plus d'informations ici.
Le 07 octobre 2024 à 12:32, sogu Membre premium dit :
Avatar de sogu
comment changer le titre
Le 07 octobre 2024 à 12:32, assistant1 dit :
Pour modifier le nom d'un étage, cliquez sur Etage dans le menu de gauche si vous n'en avez pas encore créé ou sélectionnez-en un dans la liste déroulante en haut à gauche. Vous pourrez ensuite changer le nom de l'étage dans son panneau de configuration à gauche. Le nom de l'étage par défaut est Rez de chaussée.
Voici la source pour plus de détails.
Le 07 octobre 2024 à 13:56, sogu Membre premium dit :
Avatar de sogu
imprimer à l'echelle
Le 07 octobre 2024 à 13:56, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, vous devez créer un fichier PDF. Voici les étapes à suivre :
2. Cliquez sur Exporter.
4. Dans le menu de gauche, effectuez vos réglages de format et d'orientation. Vous pouvez repositionner le plan sur la prévisualisation.
5. Cliquez sur Export en PDF pour imprimer le plan à l'échelle ou sur Export en image JPEG pour enregistrer l'image si vous souhaitez l'insérer dans un document.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Vous aurez besoin de ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
