Avatar de GER0NIM0
Comment puis-je vous aider avec ArchiFacile aujourd'hui ?
Avatar de GER0NIM0
Comment peut-on imprimer le plan avec les cotations intérieures des pièces? Cdt
Pour imprimer le plan avec les cotations intérieures des pièces, suivez ces étapes :
  1. Afficher les cotations intérieures :
    • Sélectionnez une pièce en cliquant dessus sur le plan.
    • Activez les options nécessaires dans le panneau d'options pour afficher toutes les cotations souhaitées. Vous pouvez régler cela dans le menu de gauche.
  2. Exporter en PDF :
    • Ouvrez le plan à imprimer dans ArchiFacile.
    • Cliquez sur Exporter.
    • Sélectionnez Export en PDF / Imprimer....
    • Ajustez vos réglages de format et d'orientation dans le menu de gauche.
    • Cliquez enfin sur Export en PDF.
Note : L'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Pour plus de détails sur l'impression et les cotations, vous pouvez consulter la source.
Avatar de GER0NIM0
Bonjour, Comment imprimer un plan avec les cotations interieures?
Pour imprimer un plan avec les cotations intérieures, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
  1. Ajoutez les cotations intérieures : ArchiFacile ajoute automatiquement des cotations au plan selon l'action que vous effectuez. Lorsque vous sélectionnez un mur, une pièce ou un objet, des cotations peuvent apparaître. Vous pouvez ajuster ces cotations dans les options de cotation (voir plus d'informations ici).
  2. Configurer l'impression : Une fois les cotations en place, procédez comme suit pour imprimer le plan :
    • Cliquez sur Export en PDF / Imprimer....
    • Dans le menu de gauche, ajustez les réglages de format et d'orientation. Vous pouvez repositionner le plan sur la prévisualisation si nécessaire.
    • Cliquez sur Export en PDF pour imprimer le plan à l'échelle ou Export en image JPEG pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Vous aurez besoin d'ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Pour plus de détails sur l'impression de plans, vous pouvez consulter cette page d'aide.
Avatar de GER0NIM0
Comment imprimer un plan au 1/50e?
Pour imprimer un plan à l'échelle 1/50e, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
  2. Cliquez sur "Exporter" situé dans le menu principal.
  3. Sélectionnez "Export en PDF / Imprimer...".
  4. Configurez les réglages :
    • Dans le menu de gauche, choisissez le format de papier et l'orientation.
    • Sous l'option d'échelle, sélectionnez ou entrez 1/50.
    • Vous pouvez également repositionner le plan sur la prévisualisation pour un meilleur alignement.
  5. Une fois les réglages faits, cliquez sur "Export en PDF" pour créer votre fichier PDF à l'échelle 1/50e ou sur "Export en image JPEG" pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
Veuillez noter que l'export de plans en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Vous aurez besoin d'ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO pour utiliser cette fonctionnalité.
Pour un guide détaillé sur l'impression de plans, vous pouvez consulter cette page.
Avatar de GER0NIM0
Dans ce cas le plan sort du cadre de la feuille A4 ou A3. Donc comment procéder de manière satisfaisante?
Pour imprimer votre plan à l'échelle 1/50e tout en évitant qu'il ne sorte du cadre de la feuille A4 ou A3, vous pouvez sectionner votre plan en plusieurs pages. Voici comment procéder :
  1. Divisez le plan : Redimensionnez votre plan en plusieurs parties, chaque partie devant être ajustée pour tenir sur une feuille de format A4 ou A3. Vous pouvez utiliser des lignes guides ou des annotations pour marquer les sections.
  2. Exporter chaque partie individuellement :
    • Ouvrez la première section de votre plan.
    • Dans le menu de gauche, ajustez les réglages de format et d'orientation afin que seule la première section soit visible.
    • Sélectionnez l’échelle 1/50.
    • Cliquez sur Export en PDF pour créer le fichier PDF de la première section.
    • Répétez ce processus pour chaque section du plan.
  3. Assembler les pages imprimées : Une fois que vous avez imprimé toutes les sections du plan, vous pouvez les assembler en utilisant du ruban adhésif pour obtenir la vue d'ensemble de votre plan.
En procédant de cette manière, vous pourrez imprimer votre plan à l'échelle 1/50e sans que celui-ci ne sorte du cadre de votre feuille. Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette page d'aide.
