Avatar de chrisa
police cotation
Pour changer la police des cotations dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Accédez au menu "Cotation" sur le plan.
  2. Dans la section "Options des cotations" du menu de gauche, vous trouverez une option pour choisir la "Police".
  3. Une liste déroulante des polices de caractères est disponible. Vous pouvez choisir parmi des options telles que Arial, Calibri, Comic Sans MS, Courier New, Georgia, Helvetica, Monospace, Tahoma, Times New Roman, Verdana, et DejaVu Sans.
Vous pouvez également ajuster la taille de la police, la couleur du texte, ainsi que d'autres paramètres d'affichage des cotations.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette page.
Bonne continuation avec ArchiFacile !
Avatar de chrisa
effacer une cotation
Pour effacer une cotation dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Cliquez sur la cotation que vous souhaitez supprimer pour la sélectionner.
  2. Dans le menu de gauche, trouvez la section "Action".
  3. Cliquez sur le bouton "Supprimer".
Cette action permet d'effacer la cotation manuellement ajoutée sur votre plan. Les cotations automatiques ne peuvent pas être supprimées de cette manière.
Vous pouvez consulter cette page pour plus de détails.
Bonne journée !
Avatar de chrisa
effacer une cotation automatique
Les cotations automatiques dans ArchiFacile ne peuvent pas être supprimées de manière individuelle. Cependant, vous pouvez les désactiver ou ajuster leur affichage en utilisant les options de cotation.
Pour désactiver les cotations automatiques, suivez ces étapes :
  1. Accédez au panneau d'option à gauche après avoir sélectionné un élément sur le plan (mur, pièce, objet, etc.).
  2. Dans les options de cotation, vous trouverez différentes cases à cocher pour afficher ou masquer les cotations selon vos besoins.
Voici quelques-unes des options que vous pouvez ajuster :
  • Voir les cotations : Décochez cette option pour masquer toutes les cotations.
  • Voir les flèches des cotations : Décochez pour voir uniquement les longueurs sans les traits et flèches.
  • Voir toutes les cotations des pièces : Décochez pour afficher uniquement les cotations de la pièce sélectionnée.
  • Voir toutes les cotations extérieures : Décochez pour masquer les cotations des bâtiments.
Bonne journée !
Avatar de chrisa
superposition d objet
Pour gérer la superposition d'objets dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Sélectionnez l'objet que vous souhaitez modifier.
  2. Dans le menu de gauche, une option apparaîtra, vous permettant de placer l'objet en dessous ou au-dessus.
Cela vous permet de choisir l'ordre dans lequel les objets sont affichés sur le plan, en premier, second ou arrière-plan.
Bonne journée !
Avatar de chrisa
Taille texte cotation
Pour changer la taille du texte des cotations dans ArchiFacile, sélectionnez un mur puis cliquez sur une cotation automatique encadrée en vert pour ouvrir le menu des cotations à gauche. Dans le menu, ouvrez les Options des cotations et choisissez la taille de la police. Si vous sélectionnez l'option Police fixe, la taille du texte restera constante, même lors des modifications de zoom sur le plan.
Vous trouverez plus d'informations à ce sujet ici.
Avatar de chrisa
la surface d'une piece n'apparait pas
Pour afficher la surface d'une pièce spécifique dans ArchiFacile, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
  1. Sélectionnez la pièce dont vous souhaitez voir la surface.
  2. Accédez au menu de gauche et cliquez sur la section Textes.
  3. Cochez la case Afficher la surface pour que la surface de la pièce sélectionnée s'affiche.
Si cela ne fonctionne pas, vérifiez également que les murs de la pièce sont correctement reliés. Des murs mal joints peuvent empêcher la pièce d'être reconnue et, par conséquent, la surface de ne pas s'afficher. Assurez-vous que les murs sont connectés correctement.
Pour plus de détails sur ces étapes, vous pouvez consulter la source suivante : SOURCE.
