Avatar de Micross
supprimer des surfaces
Pouvez-vous préciser votre question avec un exemple ? Par exemple, voulez-vous savoir comment supprimer une pièce ou un élément de votre plan et pas spécifiquement une surface ?
Merci.
Avatar de Micross
supprimer spécifiquement une surface
Pour supprimer une surface, vous pouvez essayer de supprimer la pièce correspondante. Pour cela, sélectionnez la pièce puis utilisez la touche Suppr de votre clavier ou cliquez sur le bouton Supprimer dans le menu de gauche.
Si cette manipulation ne correspond pas à votre besoin, pourriez-vous préciser davantage votre question ?
Merci.
Avatar de Micross
vue en 3D
ArchiFacile ne propose pas encore une fonctionnalité de vue en 3D. Il permet principalement de créer des plans en 2D.
Si vous avez besoin d'autres informations ou fonctionnalités spécifiques, n'hésitez pas à préciser votre demande.
Merci de votre compréhension.
Avatar de Micross
piece
Bonjour, pourriez-vous préciser votre question concernant les pièces sur ArchiFacile ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment nommer ou changer la couleur des pièces, ou bien comment afficher la surface ?
Avatar de Micross
afficher surface des pieces
Bonjour, pour afficher la surface des pièces sur votre plan dans ArchiFacile, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez la pièce dont vous souhaitez voir la surface.
  2. Accédez au menu de gauche et cliquez sur la section Textes.
  3. Cochez la case Afficher la surface pour que la surface de la pièce sélectionnée s'affiche.
Vous pouvez également ajuster l'affichage des surfaces pour plusieurs pièces en utilisant les paramètres généraux du menu Options des pièces.
Avatar de Micross
selectionner une piece
Bonjour, pour sélectionner une pièce dans ArchiFacile, cliquez simplement sur la pièce désirée directement sur votre plan. Cela vous permettra de voir les options disponibles dans le menu de gauche pour celle-ci, comme changer la couleur ou afficher des informations telles que la surface ou le nom de la pièce.
Avatar de Micross
reconnaitre une piece
Bonjour, pour que ArchiFacile reconnaisse automatiquement une pièce, il est essentiel que les murs de celle-ci soient correctement reliés. Assurez-vous que les extrémités des murs sont bien jointes en les amenant au milieu des murs adjacents plutôt qu'à la limite. Un aimant vous aide à bien jointer vos murs. Si les murs sont bien reliés, le logiciel détectera la pièce et affichera automatiquement sa superficie.
Avatar de Micross
sauvegarder comme nouveau projet
Pour enregistrer un plan sous un nouveau nom dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonctionnalité "Dupliquer le plan". Il vous faut d'abord cliquer sur Enregistrer dans le menu du haut, puis cocher la case Dupliquer le plan. Cette option apparaît uniquement si vous avez déjà enregistré une première version de votre plan. Cela vous permettra de créer une copie de votre plan modifié tout en conservant le plan original inchangé.
Source
