Avatar de RIBCHRIS
comment dupliquer une forme
Pour dupliquer une forme dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de sélection multiple. Voici comment procéder :
  1. Sélectionner la forme : Cliquez sur la forme que vous souhaitez dupliquer.
  2. Activer la sélection multiple : Cliquez sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure, ou maintenez la touche "Shift" enfoncée et sélectionnez la forme.
  3. Dupliquer : Une fois la forme sélectionnée, allez dans le menu de gauche et choisissez Dupliquer. Vous pouvez ensuite la positionner à l'endroit souhaité sur votre plan.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la section sur la sélection multiple ici.
Source : https:*www.archifacile.fr/logiciel/selection
Avatar de RIBCHRIS
Pour dupliquer une forme, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de sélection. Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez la forme que vous souhaitez dupliquer en cliquant dessus.
  2. Appuyez sur les touches Ctrl + C (ou Cmd + C sur Mac) pour copier la forme.
  3. Appuyez sur les touches Ctrl + V (ou Cmd + V sur Mac) pour coller la copie de la forme à l'endroit souhaité sur le plan.
Vous pouvez également utiliser l'outil de multi-sélection si vous souhaitez dupliquer plusieurs éléments en même temps.
Avatar de RIBCHRIS
vue 3D
Je ne sais pas si ArchiFacile supporte la vue 3D. Je vous invite à contacter directement le support d'ArchiFacile via le formulaire de contact suivant : Formulaire de contact.
N'hésitez pas à les solliciter pour plus d'informations sur cette fonctionnalité !
Avatar de RIBCHRIS
assistant electricité
Pour l'assistant électricité dans ArchiFacile, vous pouvez activer un assistant pour réaliser des schémas électriques selon la norme NF C15-100 en cochant l'option Activer l'assistant schéma électrique. Une fois une pièce sélectionnée, vous pouvez créer automatiquement le circuit électrique en cliquant sur le bouton Électricité automatique.
Cet assistant ajoute les prises, les interrupteurs et les points lumineux en respectant la norme. Vous pouvez par la suite modifier les interrupteurs et les éclairages selon vos besoins.
Pour plus de détails, veuillez consulter la documentation sur le schéma électrique automatique.
Bonne utilisation de l'outil !
Avatar de RIBCHRIS
acenseur
Pourriez-vous préciser votre question concernant l'ascenseur ? Par exemple, avez-vous besoin d'instructions sur comment le dessiner dans ArchiFacile ou sur un autre aspect spécifique ?
Avatar de RIBCHRIS
acsenseur
Pourriez-vous préciser votre demande concernant l'ascenseur ? Par exemple, cherchez-vous à savoir comment ajouter un ascenseur dans votre plan avec ArchiFacile ?
Avatar de RIBCHRIS
Actuellement, il n'existe pas d'option spécifique pour ajouter des ascenseurs dans ArchiFacile. Vous pouvez toutefois utiliser les outils disponibles pour représenter un espace d'ascenseur en créant une petite pièce ou en utilisant des objets similaires pour représenter sa présence.
