Cela peut arriver si l'option de blocage des déplacements est activée. Vous pouvez essayer de débloquer les déplacements de la manière suivante :
1. Sélectionnez le plan ou l'élément que vous souhaitez déplacer.
2. Appuyez sur la touche Q du clavier pour bloquer ou débloquer le déplacement de l'élément.
Si cela ne fonctionne pas, veuillez vérifier dans les options du logiciel si les déplacements sont verrouillés ou non.
Pour ajouter une toiture à votre plan, vous devrez d'abord dessiner les étages avec des murs. Ensuite, dans le menu Coupe et façade, vous pouvez choisir la forme de toiture souhaitée. Assurez-vous que ce menu est activé dans les options en cochant la case Coupe et façade.
Pour ajouter une façade dans ArchiFacile, vous devez commencer par activer l'option "Coupe et façade" dans les options. Cela vous donnera accès à un nouveau menu à gauche où vous pourrez dessiner des façades en ajoutant manuellement les éléments nécessaires comme des portes et des fenêtres. Vous pouvez également dessiner une coupe si nécessaire.
Pour plus de détails, je vous invite à consulter les informations sur la fonctionnalité plan de coupe.
