Avatar de Remuz
modifier cotations d'une pièce
Pour modifier les cotations d'une pièce, suivez ces étapes :
  1. Sélectionner la pièce : Cliquez sur la pièce pour la sélectionner. Les cotations devraient apparaître automatiquement si l'option est activée.
  2. Accéder aux options des cotations : Une fois la pièce sélectionnée, allez dans le menu de gauche sous la section "Options des cotations".
  3. Modifier les cotations : Vous pouvez maintenant ajuster les paramètres des cotations telles que la taille de la police, la couleur des lignes, afficher les dimensions, etc.
    Voici quelques options que vous pouvez ajuster :
    • Voir les cotations : Permet d'afficher ou non les cotations sur le plan.
    • Voir les flèches de cotations : Si décoché, seule la longueur est visible.
    • Voir toutes les cotations des pièces : Affiche les cotations pour toutes les pièces si activé.
    • Voir les diagonales des pièces en sélectionnant un coin : Affiche les diagonales lorsque vous sélectionnez un coin de la pièce.
    • Voir toutes les cotations extérieures : Affiche les cotations des bâtiments.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source complète ici.
Si vous souhaitez ajouter des cotations manuellement, vous pouvez utiliser la touche C de votre clavier et ajuster les points de mesure selon vos besoins. La source fournit également des détails sur cette fonctionnalité.
Avatar de Remuz
modifier les dimensions d'une pièce
Pour modifier les dimensions d'une pièce dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Sélectionnez la pièce : Cliquez sur la pièce que vous souhaitez modifier pour la sélectionner.
  2. Modifier la dimension des murs :
    • Cliquez sur un mur de la pièce.
    • Vous pouvez ensuite ajuster la longueur du mur en déplaçant les extrémités du mur (point A ou B).
  3. Saisir manuellement les dimensions :
    • Une fois le mur sélectionné, vous verrez les dimensions dans le menu de gauche.
    • Indiquez la nouvelle valeur souhaitée pour la longueur du mur et validez avec la touche "Entrée".
Répétez ces étapes pour chaque mur que vous souhaitez ajuster pour modifier les dimensions globales de la pièce. Vous pouvez aussi ajuster directement les angles des murs si nécessaire.
Avatar de Remuz
afficher à l'expoortation les dimensions des murs
Pour afficher les dimensions des murs lors de l'exportation, suivez les étapes ci-dessous :
  1. Activez les cotations : Assurez-vous que les cotations sont visibles avant l'exportation en sélectionnant la pièce et en activant l'option "Voir les cotations" dans le menu de gauche.
  2. Ajoutez des cotations manuellement si nécessaire : Vous pouvez ajouter manuellement des cotations en utilisant la touche C pour créer et positionner des points de mesure.
  3. Vérifiez les options d'affichage : Allez dans le menu Options pour vérifier que toutes les cotations sont correctement affichées, y compris les cotations extérieures et les diagonales des pièces.
  4. Exporter le plan :
    • Cliquez sur le menu Fichier.
    • Sélectionnez Exporter le plan.
    • Choisissez le format d'exportation souhaité (PDF, image, etc.).
    • Les cotations et dimensions visibles à l'écran seront incluses dans l'export.
Avatar de Remuz
insérer un objet
Pour insérer un objet dans votre plan avec ArchiFacile, suivez les étapes suivantes :
  1. Sélectionner l'objet :
    • Dans le menu de gauche, cliquez sur l'onglet correspondant aux objets.
    • Parcourez les différentes catégories pour trouver l'objet souhaité.
  2. Ajouter l'objet au plan :
    • Faites glisser l'objet sélectionné depuis le menu de gauche vers l'endroit souhaité sur votre plan.
    • Si l'objet ne peut pas être déplacé par glissement (signalé par un symbole d'éclair), cliquez d'abord sur l'objet dans le menu, puis cliquez à l'endroit où vous souhaitez le positionner sur le plan.
  3. Positionner et ajuster l'objet :
    • Vous pouvez déplacer l'objet en le sélectionnant et en le faisant glisser.
    • Utilisez les poignées de rotation pour faire pivoter l'objet.
Pour plus de détails sur l'insertion et la manipulation des objets, vous pouvez consulter la source.
Avatar de Remuz
avoir un export pour chaque plan
Pour exporter chaque plan individuellement avec ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Ouvrir le plan à exporter :
    • Ouvrez le plan que vous souhaitez exporter dans ArchiFacile.
  2. Cliquer sur Exporter :
    • Cliquez sur le bouton Exporter dans la barre de menu.
  3. Sélectionner le format d'export :
    • Choisissez l'option Export en PDF / Imprimer... pour un fichier PDF ou Export en image JPEG pour une image.
  4. Régler les paramètres d'export :
    • Dans le menu de gauche, vous pouvez ajuster le format, l'orientation et repositionner le plan sur la prévisualisation.
  5. Exporter le fichier :
    • Cliquez sur Export en PDF ou Export en image.
Répétez ces étapes pour chaque plan que vous souhaitez exporter.
Pour plus de détails sur l'exportation, vous pouvez consulter la source.
