Avatar de VSLOC77
surface des lignes au crayon
Je ne suis pas certain de comprendre votre question. Pouvez-vous donner quelques précisions ou un exemple, s'il vous plaît ?
Avatar de VSLOC77
obtenir la surface d'une forme libre
Pour obtenir la surface d'une forme libre dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil Ajouter une forme libre qui se trouve dans le menu de gauche Outil. Une fois que vous avez tracé la forme libre, celle-ci affichera automatiquement la surface de la zone tracée. Cela est particulièrement utile pour le calcul de surfaces spécifiques comme une terrasse ou un bassin.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source suivante : SOURCE.
Avatar de VSLOC77
pièce sous combles
Pour dessiner une pièce sous combles dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de création de coupe. Voici comment procéder :
  1. Activez le menu en cochant la case Coupe et façade dans les options.
  2. Un nouveau menu à gauche sera disponible. Utilisez-le pour ajouter des rampants (parties inclinées des combles), en choisissant le style qui correspond à vos besoins (pignon, mansarde, ou appentis).
  3. Vous pouvez aussi dessiner des escaliers en coupe. Ces options vous permettront de définir l'espace sous combles correctement dans votre plan.
Pour voir en détail comment utiliser ces fonctionnalités, veuillez consulter plus de détails sur les rampants ici.
Avatar de VSLOC77
créer une pièce sous les toits avec mur incliné
Pour créer une pièce sous les toits avec des murs inclinés dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de coupe pour ajouter des rampants. Voici les étapes à suivre :
  1. Activez le menu Coupe et façade dans les options.
  2. Utilisez le menu à gauche pour ajouter des rampants sur votre plan. Vous aurez le choix entre différents styles, comme les rampants à pignon ou en mansarde, selon la configuration de votre toit.
  3. Vous pouvez ajuster les dimensions des rampants, la hauteur sous plafond et autres paramètres pour représenter fidèlement votre pièce avec des murs inclinés.
Pour plus de détails et assistance sur les rampants, vous pouvez consulter ce lien.
