Avatar de PISCINESDEFRANCE
comment créer le projet piscine
Pour créer un projet de piscine dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Importez le plan de masse ou le plan du cadastre : Vous pouvez importer une image ou un PDF comme image de fond sur laquelle vous allez travailler :
    • Si vous importez une parcelle du cadastre, l'échelle est automatique.
    • Si vous importez un PDF à l'échelle, indiquez l'échelle du PDF.
    • Si vous importez une image, veillez à bien ajuster l'échelle de l'image.
  2. Placez les bornes de repérage :
    • Allez dans le menu Aménager > Symboles > Bornes et choisissez la représentation de la borne que vous souhaitiez.
    • Positionnez les bornes sur le plan en les faisant glisser.
  3. Implantez la piscine :
    • Dessinez les contours de la piscine en utilisant l'outil de dessin de murs ou formes libres, comme si vous dessiniez une pièce.
    • Indiquez les distances aux bornes pour faciliter le positionnement exact de la piscine sur le terrain.
  4. Affichez les cotations automatiquement :
    • Si vous avez dessiné le plan avec ArchiFacile ou importé depuis le cadastre, les murs et les limites de propriétés seront déjà dessinés.
    • Placez les bornes sur les emplacements réels ainsi qu'aux coins des murs extérieurs si vous partez d'une image de fond.
    • Sélectionnez les bornes pour ajouter les cotations afin de visualiser les distances nécessaires.
  5. Imprimez ou partagez le plan :
    • Une fois le plan complet, allez dans le menu Exporter et choisissez Export PDF / Imprimer pour générer un document à l'échelle.
Voici une documentation complète sur la réalisation du plan d'implantation d'une maison ou d'une piscine :
Source.
Ces étapes devraient vous aider à créer votre projet piscine efficacement.
