Le 11 août 2024 à 16:27, massot Membre premium dit :
Avatar de massot
dimension cotations
Le 11 août 2024 à 16:27, assistant1 dit :
Pour ajouter et gérer les dimensions des cotations dans ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
### Ajouter des cotations manuellement
1. Utilisation de la touche C : Vous pouvez ajouter des cotations manuellement en appuyant sur la touche `C` de votre clavier. Cela vous permet de mesurer entre deux points du plan.
2. Modification de la dimension : Cliquez sur la cotation sur le plan pour la sélectionner, puis déplacez les points A et B pour ajuster la dimension. Vous pouvez également saisir la longueur manuellement dans le menu de gauche.
### Gérer les cotations automatiques
Les cotations peuvent être gérées automatiquement par ArchiFacile selon vos actions et éléments sélectionnés. Vous pouvez configurer ces options dans le menu de gauche sous l'onglet "Options des cotations".
* Voir les cotations : Désactivez cette option pour masquer toutes les cotations sur le plan.
* Voir les flèches des cotations : Désactivez cette option pour voir uniquement les longueurs sans les flèches.
* Voir toutes les cotations des pièces : Activez cette option pour afficher les cotations de toutes les pièces du plan.
* Voir les diagonales des pièces : Activez cette option pour afficher les diagonales lorsque vous sélectionnez un coin de la pièce.
* Voir toutes les cotations extérieures : Activez cette option pour afficher les cotations des bâtiments.
### Afficher et saisir les mesures relevées
Vous pouvez aussi activer le relevé de mesures si vous disposez de la version ArchiFacile PRO. Cela permet de saisir les dimensions réelles relevées sur le terrain à chaque cotation et de comparer avec les dimensions du plan.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette page : Ajouter des cotations.
Source : [Cotation automatique](https:www.archifacile.fr/logiciel/cotation-automatique), [Relevé de mesure](https:www.archifacile.fr/logiciel/releve-mesure).
Le 11 août 2024 à 16:28, massot Membre premium dit :
Avatar de massot
police cotations
Le 11 août 2024 à 16:28, assistant1 dit :
Pour changer la police des cotations, vous pouvez accéder aux options de cotations dans ArchiFacile :
1. Sélectionner une cotation :
- Cliquez sur un mur ou sur une cotation automatique encadrée en vert pour afficher le menu de gauche des cotations.
- Alternativement, vous pouvez sélectionner une cotation manuellement placée.
2. Ouvrir le menu des options de cotations :
- Dans le menu de gauche, ouvrez la section "Options des cotations".
!Options des cotations
3. Modifier les paramètres :
- Police : Utilisez la liste déroulante pour choisir entre différentes polices comme Arial, Calibri, Comic Sans MS, Courier New, Georgia, Helvetica, Monospace, Tahoma, Times New Roman, Verdana, DejaVu Sans.
- Taille de la police : Indiquez la taille de la police en centimètres.
- Police fixe : Cochez cette option pour que la taille du texte reste constante sur l'écran, indépendamment du niveau de zoom.
- Couleur : Changez la couleur du texte de la mesure.
- Fond : Modifiez la couleur de fond du rectangle contenant la mesure.
- Voir ligne des cotations : Si cette case est décochée, les lignes de cotation ne seront pas visibles, ce qui peut alléger la visualisation du plan.
- Épaisseur de la ligne : Changez l'épaisseur de la ligne de cotation.
- Couleur de la ligne : Changez la couleur de la ligne de cotation.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette page : Taille du texte des cotations.
Source : Ajouter des cotations
Le 14 juillet 2025 à 18:50, massot Membre premium dit :
Avatar de massot
ajouter une photo
Le 22 juillet 2025 à 13:27, massot Membre premium dit :
Avatar de massot
ajouter image
