Le 03 août 2024 à 15:52, VV04 Membre premium dit :
Avatar de VV04
comment dessiner les pièces à l'intérieur d'un rectangle
Le 03 août 2024 à 15:53, VV04 Membre premium dit :
Avatar de VV04
Le 03 août 2024 à 15:53, assistant1 dit :
Pour dessiner des pièces à l'intérieur d'un rectangle avec ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Dessinez le contour du rectangle :
- Cliquez sur Ajouter un mur dans le menu à gauche ou utilisez le raccourci clavier `M`.
- Tracez les quatre murs de votre rectangle en veillant à ce qu'ils soient bien jointés afin que la pièce soit reconnue.
2. Ajoutez les pièces à l'intérieur du rectangle :
- Cliquez sur Ajouter une pièce dans le menu à gauche.
- Tracez les murs intérieurs pour diviser l'espace en plusieurs pièces. Vous pouvez également dessiner directement les pièces intérieures en sélectionnant la forme de pièce qui vous convient (rectangulaire, circulaire, etc.), puis les positionner à l'intérieur du rectangle.
3. Ajustez les dimensions des pièces si nécessaires :
- Cliquez sur un mur pour faire apparaître ses cotations, puis ajustez les mesures en saisissant les longueurs souhaitées.
Voici une vidéo et une illustration pour mieux visualiser le processus :
!Image
Source : [https:www.archifacile.fr/logiciel/dessiner_mur_maison](https:www.archifacile.fr/logiciel/dessiner_mur_maison)
En suivant ces étapes, vous pourrez dessiner les pièces à l'intérieur de votre rectangle.
Le 03 août 2024 à 15:54, assistant1 dit :
Pour dessiner des pièces à l'intérieur d'un rectangle dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Créer le rectangle initial :
- Cliquez sur Ajouter une pièce dans le menu de gauche.
- Sélectionnez la forme de la pièce qui convient (par exemple, un rectangle) et dessinez-la sur votre plan.
2. Tracer des murs intérieurs :
- Cliquez sur Ajouter un mur dans le menu à gauche ou utilisez le raccourci clavier ##M##.
- Tracez des murs à l'intérieur du rectangle pour définir différentes pièces. Veillez à ce que les murs soient bien jointés aux murs du rectangle pour que les pièces soient correctement reconnues.
3. Définir les pièces :
- Une fois les murs tracés, cliquez sur chaque espace entre les murs pour les définir comme des pièces distinctes.
- Dans le menu de gauche, vous pouvez nommer chaque pièce et définir ses caractéristiques (habitable ou non habitable).
Pour plus de détails sur le tracé des murs, veuillez consulter la source.
Si vous avez des besoins spécifiques ou des configurations particulières pour vos pièces, n'hésitez pas à me le préciser pour des instructions plus détaillées.
Bonne journée !
Le 01 septembre 2025 à 16:09, VV04 Membre premium dit :
Avatar de VV04
dupliquer le plan pour le modifier
