Pour effectuer des mesures dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser plusieurs méthodes :
Ajouter des cotations manuellement
- Cliquez sur Ajouter une cotation dans le menu à gauche ou utilisez la touche ##C##.
- Cliquez ensuite sur le plan et déplacez la souris pour définir l’emplacement des points de la cotation.
Vous pouvez modifier la dimension de la cotation en la sélectionnant puis en déplaçant ses extrémités ou en saisissant manuellement la longueur dans le menu de gauche.
Source
Utiliser un télémètre laser
Pour prendre des mesures rapidement entre deux murs :
- Cliquez sur Télémètre laser dans le menu de gauche.
- Passez votre souris le long des murs sur le plan et la mesure apparaîtra automatiquement.
- Si vous cliquez sur le plan, la mesure se transformera en cotation.
Vous pouvez également utiliser des modèles spécifiquement compatibles comme ceux de Bosch ou Leica pour transférer automatiquement les mesures via Bluetooth.
Source
Saisir les mesures relevées
- Activez le relevé de mesure dans les options de l'onglet cotation en cochant la case Saisir les mesures relevées.
- Sélectionnez une cotation et cochez la case Mesure relevée pour indiquer la mesure réelle du mur.
Vous pourrez ainsi afficher les dimensions relevées et les comparer aux dimensions du plan pour ajuster les erreurs.
Source
N'hésitez pas à utiliser ces méthodes en fonction de vos besoins pour obtenir des mesures précises pour vos projets sur ArchiFacile.
