Avatar de sourischien
le plan disparait de mon écran
Si votre plan disparaît de l'écran, il existe plusieurs moyens de le recentrer ou de l'afficher à nouveau. Utilisez le menu de navigation situé en bas à droite de l'écran.
  1. Centrer le plan : Vous pouvez utiliser l'option "Centrer le plan" pour recentrer votre plan sur l'ensemble des murs ou du plan complet.
  2. Zoom : Utilisez les boutons de zoom pour agrandir ou réduire l'affichage du plan.
  3. Raccourcis clavier : Vous pouvez aussi appuyer sur la touche * du pavé numérique pour centrer le plan sur les bâtiments ou l'intégralité du plan, ou sur la touche / du pavé numérique pour centrer le plan et réinitialiser le zoom.
Pour des instructions plus détaillées sur le menu de navigation, vous pouvez consulter la source ici.
Si le problème persiste malgré ces manipulations, assurez-vous que vous avez bien enregistré votre plan régulièrement pour éviter toute perte de données.
Déplacer un mur
Pour déplacer un mur parallèlement à sa position actuelle dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil "Mur parallèle". Voici les étapes à suivre :
  1. Sélection de l'action
    • Choisissez l'option Déplacer le mur dans la première liste déroulante.
  2. Choix de la mesure de distance
    • Sélectionnez Distance entre les murs ou Distance axe à axe selon vos préférences de mesure.
  3. Réglages de distance et d'épaisseur
    • Renseignez la valeur de la Distance pour définir l'écart entre la position actuelle et la nouvelle position du mur.
  4. Application
    • Déplacez le curseur vers le mur que vous souhaitez déplacer sur votre plan.
    • Le mur apparaîtra en surbrillance bleue.
    • Cliquez sur le mur pour appliquer la modification.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source suivante : Mur parallèle.
Renommer plan
Pour renommer un plan, vous devez passer par l'option de duplication. Voici les étapes à suivre :
  1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu principal en haut.
  2. Cochez la case Dupliquer le plan.
  3. Changez le nom du plan.
  4. Vous pouvez ensuite supprimer le plan initial.
Il n'y a pas de fonction pour directement renommer un plan.
retrouver la loupe en bas à droite
Pour retrouver la loupe en bas à droite de l'écran, utilisez le menu de navigation. La loupe se trouve dans ce menu et vous permet de zoomer ou dézoomer sur le plan. Voici les étapes à suivre :
  1. Localisez le menu de navigation en bas à droite de votre écran.
  2. Vous y trouverez des options pour zoomer (Zoom +) et dézoomer (Zoom -) sur votre plan.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter ce lien : SOURCE
le menu a disparu
Si le menu de navigation a disparu, vous pouvez essayer ces solutions :
  1. Vérifiez que vous êtes bien en mode édition d'un plan. Si ce n'est pas le cas, ouvrez un plan ou créez-en un nouveau.
  2. Parfois, le menu peut être masqué accidentellement. Déplacez votre souris vers les bords de l'écran pour voir si le menu réapparaît.
  3. En dernier recours, fermez puis rouvrez l'application ArchiFacile pour réinitialiser l'interface.
Si le problème persiste, veuillez contacter le support via le formulaire de contact : https:*www.archifacile.fr/contact.
