Avatar de lefrenchfilm
verouiiller les objets
Pour verrouiller un calque (et ainsi verrouiller tous les objets de ce calque), suivez ces étapes :
  1. Assurez-vous que le menu Calques est visible dans la barre de menu du haut. Si ce n'est pas le cas, vous devez l'activer dans les Options.
  2. Cliquez sur le bouton Calques dans le menu supérieur pour afficher la liste des calques.
  3. Dans la liste des calques, cliquez sur l’icône en forme de crayon à côté du calque que vous souhaitez verrouiller.
En verrouillant un calque, vous bloquez la sélection des éléments présents sur ce calque, ce qui empêche toute modification accidentelle de votre plan.
verrouiller-calques
Source : ArchiFacile - Les calques
je souhaite prendre un abonnement
Pour utiliser toutes les fonctionnalités d'ArchiFacile, vous pouvez souscrire à ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
  • ArchiFacile Plus permet d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires telles que le télémètre laser, les cotations, les synthèses, et les exports. Après achat, en vous connectant, ArchiFacile se transforme automatiquement en ArchiFacile Plus avec toutes les fonctionnalités disponibles.
  • ArchiFacile PRO fonctionne sans connexion internet une fois installé via le navigateur web et comprend également toutes les fonctionnalités d'ArchiFacile Plus.
Vous pouvez vous rendre sur la page Mes achats pour souscrire à l'offre qui vous convient.
Source : ArchiFacile Plus
comment s'abonner ?
Pour souscrire à un abonnement d'ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Rendez-vous sur votre compte ArchiFacile.
  2. Accédez à la page Mes achats.
  3. Suivez les instructions pour acheter l'abonnement souhaité.
  4. Une fois l'achat complété, assurez-vous d'être connecté pour que les fonctionnalités de votre abonnement soient activées.
Pour toute question supplémentaire sur le processus d'abonnement, n'hésitez pas à consulter la page de contact : Formulaire de contact.
Source : Comment avoir toutes les fonctionnalités ?
circuit electrique
Pour créer un circuit électrique sur ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'assistant de schéma électrique qui vous permet de respecter la norme NF C15-100. Cet assistant s'active dans les options en cochant la case "Activer l'assistant schéma électrique". Lorsque vous sélectionnez une pièce, vous pouvez générer automatiquement le circuit électrique en cliquant sur le bouton "Électricité automatique".
Cela ajoutera le nombre approprié de prises, d'interrupteurs et de points lumineux selon les normes. Ensuite, vous pourrez repositionner tous ces éléments selon vos besoins spécifiques.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette page.
comment copier une partie d'un plan et le coller dans un autre plan
Pour copier une partie d'un plan et la coller dans un autre plan avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de sélection multiple et les raccourcis clavier pour copier et coller les éléments souhaités. Voici comment procéder :
  1. Sélectionner les éléments : Activez l'outil de sélection multiple en cliquant sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure ou en utilisant la touche "Shift" pour cliquer sur plusieurs éléments que vous souhaitez copier sur le plan.
  2. Copier les éléments : Avec les éléments sélectionnés, appuyez sur Ctrl + C (ou Cmd + C sur Mac) pour copier ces éléments. Vous verrez un message confirmant la copie.
  3. Ouvrir un autre plan : Ouvrez le plan où vous souhaitez coller les éléments copiés. Vous pouvez utiliser Ctrl + O (ou Cmd + O sur Mac) pour ouvrir un nouveau plan.
  4. Coller les éléments : Dans le nouveau plan, placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez coller les éléments, puis appuyez sur Ctrl + V (ou Cmd + V sur Mac) pour les coller.
Ainsi, vous pouvez facilement transférer des parties d'un plan à un autre.
Source
je souhaite copier le xhema electrique d'un plan vers un autre plan
Pour copier un schéma électrique d'un plan vers un autre avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser les fonctions de copier-coller disponibles. Voici les étapes à suivre :
  1. Sélectionnez les éléments du schéma électrique sur votre plan actuel.
  2. Utilisez le raccourci clavier : Ctrl + C (ou Cmd + C sur Mac) pour copier la sélection.
  3. Ouvrez le plan dans lequel vous souhaitez coller le schéma électrique.
  4. Placez le curseur à l'endroit désiré dans ce nouveau plan.
  5. Utilisez le raccourci clavier : Ctrl + V (ou Cmd + V sur Mac) pour coller les éléments.
Cela dupliquera votre schéma électrique dans le nouveau plan. Assurez-vous que votre session avec ArchiFacile permet l'interaction entre les deux plans simultanément pour que la fonction de copier-coller soit effective.
SOURCE : Positionner les objets
comment faire pour que ma session avec ArchiFacile permette l'interaction entre les deux plans simultanément
Il n'est pas possible d'interagir simultanément entre deux plans dans ArchiFacile. Vous devez d'abord copier les éléments d'un plan ouvert, fermer ce plan, puis ouvrir le second plan pour coller les éléments copiés. Assurez-vous simplement de bien copier les éléments avant de fermer le premier plan pour pouvoir les coller dans le second.
Si vous avez besoin de travailler sur plusieurs plans à la fois, il vous suffit de les ouvrir dans différentes sessions de navigateur ou onglets.
Si vous avez d'autres questions, vous pouvez contacter le support via leur formulaire de contact.
assistant shema electrique
Pour activer l'assistant de schéma électrique dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Allez dans les options de l'application.
  2. Cochez la case Activer l'assistant schéma électrique.
Une fois activé, cet assistant vous aidera à réaliser des schémas électriques selon la norme NF C15-100. Il vous permet de définir les prises, les interrupteurs et les points lumineux automatiquement en fonction de la pièce, comme un salon, une chambre, ou une cuisine. Vous pouvez ensuite ajuster chaque élément à l'emplacement souhaité.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter ce lien.
ou se trouve l'assistant shema electrique ?
L'assistant pour le schéma électrique se trouve dans les options de l'application ArchiFacile. Vous devez cocher la case Activer l'assistant schéma électrique pour l'utiliser. Cet assistant vous permettra d'ajouter automatiquement des éléments électriques selon la norme NF C15-100 à votre plan.
