Avatar de pouched
BONJOUR,
Comment puis-je vous aider avec ArchiFacile aujourd'hui ?
Avatar de pouched
comment mesurer une distance entre 2 éléments ? Merci
Pour mesurer la distance entre deux éléments, vous pouvez utiliser la fonction Télémètre laser. Voici comment procéder :
  1. Cliquez sur Télémètre laser dans le menu d'ArchiFacile.
  2. Passez votre souris le long des murs ou des éléments sur votre plan pour voir la mesure apparaître automatiquement.
  3. Si vous cliquez sur le plan, la mesure du télémètre laser se transformera en cotation.
N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de plus amples informations.
Avatar de pouched
quand je clique sur ArchiFacile, je sors de ma page. C'est normal ?
Non, ce n'est pas normal que vous soyez déconnecté lorsque vous cliquez sur ArchiFacile. Pouvez-vous préciser à quel moment cela se produit et dans quel contexte (par exemple, lors de l'enregistrement d'un plan, en accédant à une fonctionnalité spécifique, etc.) ? Cela nous aidera à mieux comprendre et à résoudre le problème.
Avatar de pouched
quand je clique sur ArchFacie, je retourne sur la page d'accueil
Il semble que vous rencontriez un problème technique. Malheureusement, je ne peux pas fournir une solution spécifique à ce problème. Je vous recommande de contacter directement le support technique via le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante : https:*www.archifacile.fr/contact.
Ils pourront vous assister de manière plus approfondie.
Merci de votre compréhension.
Avatar de pouched
merci
De rien ! N'hésitez pas à contacter le support via le formulaire si vous avez des problèmes supplémentaires. Passez une bonne journée !
Avatar de pouched
je suis sur la version gratuite, peut-être n'ai je pas accès au telelaser ?
Effectivement, l'utilisation d'un télémètre laser pour transférer les mesures dans ArchiFacile nécessite une version payante, telle qu'ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO. Ces versions permettent de bénéficier de fonctionnalités avancées, dont l'intégration avec des télémètres laser.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette page : Source.
Si vous souhaitez accéder à ces fonctionnalités, il vous faudra passer à une version payante d'ArchiFacile.
