Pour mesurer une distance dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil "Télémètre laser". Cet outil permet de prendre rapidement des mesures entre deux murs en passant simplement votre souris le long des murs. La mesure apparaîtra automatiquement. Si vous cliquez sur le plan, la mesure du télémètre laser se transformera en cotation.
Pour utiliser un télémètre laser connecté (Bosch ou Leica) et transférer automatiquement les mesures dans ArchiFacile, voici la procédure :
- Cliquez sur une cotation dans ArchiFacile.
- Prenez la mesure avec le télémètre. Elle sera transférée dans le champ de saisie de la cotation.
- Appuyez sur "Entrée" pour valider la mesure.
Vous trouverez plus d'informations sur l'utilisation du télémètre laser dans ArchiFacile ici : SOURCE.
