Avatar de negra1987
PLAN DE COUPE
Pour réaliser des plans de coupe dans ArchiFacile, commencez par activer le menu "Coupe et façade" dans les options. Cela rendra disponible un nouveau menu à gauche.
Ce menu vous permet de dessiner une coupe en ajoutant manuellement des éléments comme des rampants, des escaliers en coupe, et des cotes topographiques. Vous trouverez aussi des outils pour dessiner des façades, comme des portes et des fenêtres.
Ajouter une coupe
Pour dessiner une coupe :
  1. Dessinez d'abord les étages avec des murs.
  2. Dans le menu "Coupe", choisissez la forme de toiture souhaitée.
Rampants
Les rampants peuvent être de plusieurs styles :
  • Rampant à pignon : Forme un triangle à l'extrémité du toit.
  • Rampant en mansarde : Double pente sur chaque côté du toit.
  • Rampant en appentis : Incliné d'un seul côté.
Vous pouvez afficher les mesures des rampants et cliquer sur les mesures encadrées pour saisir directement la longueur.
Escaliers en coupe
Dans le menu de gauche, sélectionnez la vue de l'escalier en coupe et placez-le sur le plan. Vous pouvez modifier la profondeur des marches, la largeur de l'escalier, et définir s'il tourne à droite ou à gauche.
Cote topographique
Vous pouvez intégrer des mesures topographiques à votre projet, basées sur une cote de référence. Affichez soit la hauteur totale, soit la variation en comparaison avec la cote de référence.
Vous trouverez plus de détails ici : Source.
