Pour imprimer un plan avec les mesures sur ArchiFacile, vous devez suivre les étapes suivantes :
- Ouvrez le plan à imprimer dans ArchiFacile.
- Cliquez sur "Exporter".
- Cliquez sur "Export en PDF / Imprimer...".
- Dans le menu de gauche, faites vos réglages de format et d'orientation. Vous pouvez repositionner le plan sur la prévisualisation.
- Cliquez sur "Export en PDF" pour imprimer le plan à l'échelle ou "Export en image JPEG" pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Pour plus de détails, veuillez consulter cette source.
Si vous avez un léger écart entre l'échelle sélectionnée et la mesure effectuée sur la feuille, c'est que votre imprimante ajoute des marges d'impression. Cherchez dans les options de votre imprimante pour imprimer sans marge. Vous devriez avoir une case à cocher "Ajuster à la page" ou équivalent.
Bonne utilisation!
