Avatar de a00k73
comment mettre à l'echelle 1/200
Pour imprimer un plan à l'échelle de 1/200 dans ArchiFacile, vous devez créer un fichier PDF. Voici les étapes à suivre :
  2. Cliquez sur "Exporter".
  3. Cliquez sur "Export en PDF / Imprimer...".
  5. Sélectionnez l'échelle 1/200 dans les options d'échelle.
  6. Cliquez sur "Export en PDF" pour imprimer le plan à l'échelle 1/200.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Avatar de a00k73
COMMENT CONNAITRE L ECHELLE DE MON PLAN IMPORTE
Pour connaître l'échelle de votre plan importé dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de cotation pour mesurer une distance connue sur le plan. Voici comment procéder :
  1. Importez votre plan : Assurez-vous que votre plan est importé et visible dans l'interface d'ArchiFacile.
  2. Utilisez l'outil de cotation : Ajoutez une cotation entre deux points dont vous connaissez la distance réelle.
  3. Calculez l'échelle : Comparez la distance mesurée sur le plan avec la distance réelle. Vous pourrez ainsi déduire l'échelle du plan.
ArchiFacile n'affiche pas directement l'échelle d'un plan importé, c'est à vous de la déterminer en comparant des mesures réelles à celles sur le plan.
Pour plus de détails sur les options de cotation, vous pouvez consulter ce lien.
Bonne journée !
Avatar de a00k73
COMMENT FAIRE APPARAITRE LES COTATIONS EN CHIFFRES PLUS GROS
Pour changer la taille du texte des cotations, suivez ces étapes :
  1. Cliquez sur un mur puis sur une cotation automatique encadrée en vert afin d'afficher le menu de gauche des cotations.
  2. Ouvrez le menu "Options des cotations" et choisissez la taille de la police.
Vous pouvez également accéder à ce menu en sélectionnant une cotation librement placée.
Pour d'autres instructions détaillées, vous pouvez consulter la source.
