Avatar de SARLAGEDAMONT
Bonjour pourquoi je n'ai pas accès au plan de coupe malgrès mon compte afpro merci
Pour réaliser des plans de coupe, vous devez activer le menu correspondant dans les options :
  1. Allez dans les options du logiciel.
  2. Cochez la case "Coupe et façade".
Une fois cette option activée, un nouveau menu apparaîtra à gauche. Ce menu vous permettra de dessiner une coupe, de modifier des rampants, d'ajouter des escaliers en coupe et des cotes topographiques.
Vous trouverez tous les détails nécessaires sur cette fonctionnalité dans la source.
Si cette option n'apparaît toujours pas après avoir suivi ces étapes, veuillez vérifier que vous êtes bien connecté à votre compte ArchiFacile PRO.
oui c ce que je fait mais il n'y a pas l'option
Je ne suis pas en mesure de résoudre ce problème spécifique. Je vous recommande de contacter directement le support technique via le formulaire de contact pour obtenir une assistance complémentaire.
