Avatar de Quentin Labrique
calcul distance entre deux murs
Pour calculer la distance entre deux murs, vous pouvez utiliser la fonction "Télémètre laser" dans ArchiFacile. Voici comment procéder :
  1. Cliquez sur "Télémètre laser" dans le menu.
  2. Passez votre souris le long des murs sur le plan. La mesure apparaîtra automatiquement.
  3. Si vous cliquez sur le plan, la mesure du télémètre laser se transformera en cotation.
Pour plus de précisions, vous pouvez connecter un télémètre laser Bosch ou Leica pour transférer automatiquement les mesures dans ArchiFacile.
Source
nommer un objet
Pour modifier le nom d'un objet, veuillez suivre ces étapes :
  1. Sélectionnez l'objet en cliquant dessus.
  2. Cliquez sur la section "Texte" dans le menu situé à gauche pour l'ouvrir.
  3. Modifiez le nom de l'objet dans cette section.
Cela fonctionne pour tous les éléments de votre plan.
Source
La fonction Télémètre laser d'ArchiFacile permet de prendre des mesures rapidement entre deux murs. Vous pouvez bénéficier de cette fonctionnalité en cliquant sur Télémètre laser dans le menu et en passant votre souris le long des murs sur le plan. La mesure apparaîtra automatiquement. Si vous cliquez sur le plan, la mesure du télémètre laser se transformera en cotation.
Pour utiliser un télémètre laser connecté (Bosch ou Leica) afin de transférer automatiquement les mesures dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Cliquez sur une cotation dans ArchiFacile.
  2. Prenez la mesure au télémètre, elle sera transférée dans le champ de saisie de la cotation.
  3. Appuyez sur Entrée pour valider la mesure.
Pour plus de détails, veuillez consulter cette SOURCE.
Si vous avez des questions spécifiques sur l'utilisation d'un modèle particulier de télémètre laser, n'hésitez pas à me les poser.
