Avatar de Yayoma622
dépla
Pourriez-vous préciser votre question, par exemple en indiquant ce que vous souhaitez déplacer (mur, objet, etc.) ?
Merci.
Avatar de Yayoma622
déplacer plan cadastre
Pour déplacer un plan de cadastre dans ArchiFacile, vous devez d'abord déverrouiller les formes importées. Voici la procédure à suivre :
  1. Cliquez sur la forme importée pour la sélectionner.
  2. Dans le panneau des options à gauche, décochez la case "Bloquer déplacement".
Vous pourrez ensuite déplacer la forme librement sur votre plan.
Source: ArchiFacile - Import du cadastre
Avatar de Yayoma622
Déplacement fin objets
Pour effectuer un déplacement précis des objets dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les touches de direction du clavier :
  1. Sélectionnez l'objet que vous souhaitez déplacer.
  2. Utilisez les touches fléchées pour déplacer l'objet par incréments de 10 centimètres.
  3. Pour des déplacements encore plus fins, maintenez la touche "Shift" (majuscule) enfoncée tout en utilisant les touches fléchées pour déplacer l'objet par incréments d'un centimètre.
Source : Positionner les objets
Avatar de Yayoma622
créer un point de référence
Pour créer un point de référence dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les bornes d'implantation. Voici comment ajouter une borne :
  1. Ouvrir le menu des symboles :
    • Accédez au menu situé sur la gauche de votre écran.
    • Cliquez sur l'option "Aménager" puis sélectionnez "Symboles".
  2. Sélection des bornes :
    • Parmi les symboles disponibles, cliquez sur "Bornes".
    • Choisissez le type de borne qui convient à votre plan.
  3. Placer la borne sur le plan :
    • Une fois la borne sélectionnée, faites-la glisser sur le plan à l'endroit désiré.
Vous pouvez configurer les paramètre de la borne pour donner un nom spécifique et ajuster sa taille selon vos besoins.
Source : Bornes d'implantation dans ArchiFacile
Avatar de Yayoma622
plan des objets
Pour afficher, masquer ou gérer les objets dans votre plan, vous pouvez consulter les options disponibles depuis le menu "Options". Voici quelques fonctionnalités principales :
  • Masquer tous les objets : Décochez "Voir les objets" dans le menu "Options".
  • Afficher tous les objets : Cochez "Voir les objets" dans le menu "Options".
  • Masquer les objets par catégorie : Vous avez la possibilité de masquer les objets par catégorie (par exemple, meubles de cuisine, de jardin ou l'électricité) en utilisant les options appropriées du menu.
Pour plus d'informations, voici la source.
Si vous avez des besoins spécifiques au sujet des objets, pourriez-vous s'il vous plaît préciser votre question ou donner un exemple ?
Merci !
Avatar de Yayoma622
placer les objets au-desus
Pour gérer l'ordre des objets lorsqu'ils se superposent sur votre plan, vous pouvez utiliser l'option "Placer en dessous" ou "Placer au-dessus". Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez l'objet que vous souhaitez gérer.
  2. Dans le menu de gauche, vous trouverez les options "Placer en dessous" ou "Placer au-dessus".
  3. Cliquez sur l'option désirée pour modifier l'ordre des objets sur votre plan.
Cela vous permet de contrôler quel objet doit s'afficher en premier plan ou en arrière-plan, selon vos besoins.
Avatar de Yayoma622
hauteur d'un mur
Pour l'instant, l'application ArchiFacile ne permet pas de définir la hauteur d'un mur. La hauteur des murs n'est pas une option configurable dans le logiciel, celui-ci se concentre principalement sur la conception en deux dimensions.
Si vous avez d'autres questions ou besoins, n'hésitez pas à préciser.
Si vous avez d'autres questions spécifiques, vous pouvez utiliser le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante : https:*www.archifacile.fr/contact.
