Le 14 juin 2024 à 19:28, NGOU31 dit :
Avatar de NGOU31
EST IL POSSIBLE D4AVOIR MON PLAN SAUVEGARD2 EN GRAND FORMAT
Le 14 juin 2024 à 19:28, dit :
Oui, il est possible d'enregistrer votre plan en grand format avec ArchiFacile. Pour cela, vous pouvez utiliser la fonction d'export en PDF, qui permet d'imprimer vos plans à l'échelle souhaitée. Voici les étapes à suivre :
  1. Ouvrez le plan que vous souhaitez enregistrer dans ArchiFacile.
  2. Cliquez sur "Exporter" dans le menu principal.
  3. Sélectionnez "Export en PDF / Imprimer...".
  4. Dans le menu de gauche, vous pourrez régler le format et l'orientation du document. Vous pouvez également repositionner le plan dans la prévisualisation pour qu'il corresponde à vos besoins.
  5. Cliquez sur "Export en PDF" pour générer le fichier PDF du plan en grand format.
Remarque : La fonctionnalité d’export en PDF est disponible uniquement dans les versions ArchiFacile Plus et ArchiFacile PRO.
Pour plus de détails : SOURCE.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 14 juin 2024 à 19:31, NGOU31 dit :
Avatar de NGOU31
COMMENT PASSER A L4ETAGE
Le 14 juin 2024 à 19:31, dit :
Pour ajouter un étage dans ArchiFacile, procédez comme suit :
  1. Accédez au menu sur le côté gauche de l'écran et cliquez sur l'option "Étage".
  2. Cliquez sur le bouton "Ajouter un étage".
  3. Une fenêtre s'ouvrira vous permettant de donner un nom au nouvel étage et de choisir les éléments à dupliquer sur cet étage tels que les murs, les pièces, les portes et fenêtres, les objets, les cotations, et les lignes et formes.
  4. Si des escaliers sont présents sur votre étage actuel, l'option "Créer les trémies pour les escaliers" s'affichera, vous permettant de créer automatiquement une ouverture dans le plancher pour l'escalier.
Voici le lien pour plus de détails : SOURCE.
Si vous avez besoin d'autres précisions, n'hésitez pas à demander.
Le 14 juin 2024 à 19:45, NGOU31 dit :
Avatar de NGOU31
COMMENT FAIRE POUR PRENDRE LES MEME DIMENSIONS DU RDC POUR FAIRE LE PREMIER ETAGE
Le 14 juin 2024 à 19:45, dit :
Pour créer un premier étage avec les mêmes dimensions que le rez-de-chaussée dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  3. Une fenêtre s'ouvrira vous permettant de donner un nom au nouvel étage.
  4. Choisissez les éléments du rez-de-chaussée que vous souhaitez dupliquer sur le nouvel étage en cochant les cases correspondantes : murs, pièces, portes et fenêtres, objets, cotations, lignes et formes.
Cela vous permettra de créer un nouvel étage en dupliquant les éléments du rez-de-chaussée, assurant ainsi que les dimensions restent les mêmes.
