Pour saisir des mesures dans l'application ArchiFacile, vous pouvez utiliser différentes méthodes. Si vous avez des relevés de mesure, vous pouvez les saisir directement dans le logiciel en activant l'option de relevé de mesure au niveau des cotations.
Activer le relevé de mesure :
- Allez dans les options de l'onglet cotation et cochez la case "Saisir les mesures relevés". Notez que cette option est disponible uniquement dans la version ArchiFacile PRO.
Utiliser le relevé de mesure :
- Lorsque vous sélectionnez une cotation, cochez la case "Mesure relevé" pour indiquer la mesure réelle du mur. Cette valeur ne changera pas même si vous redimensionnez le mur.
Afficher les cotations relevées :
- Dans les options des cotations, sélectionnez comment vous voulez afficher ces dimensions : "Dimension du plan", "Dimension relevée", "Dimension du plan (Écart relevé)" ou "Dimension relevée (Écart plan)".
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la source.
Si votre question concernait autre chose, pourriez-vous préciser votre besoin exact ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment ajouter une cotation, utiliser un télémètre laser pour des mesures, ou changer l'unité de mesure ?
