Avatar de gerasimon
le marquage des points ne se fait pas
Pour le marquage des points, pourriez-vous préciser de quels points il s'agit ? Par exemple, parlez-vous des bornes ou des lignes d'aide ? Ou bien d'autres éléments spécifiques dans ArchiFacile ?
Cela m'aiderait à vous fournir une réponse plus précise.
Avatar de gerasimon
il s'agit des repères du plan
Pour les repères sur le plan, assurez-vous d'activer les lignes d'aide. Voici comment procéder :
  1. Activer les lignes d'aide : Allez dans les options et cochez la case "Voir les lignes d'aide magnétiques" ou appuyez sur la touche "A" du clavier pour les afficher ou les masquer.
  2. Ajouter une ligne d'aide : Une fois l'option activée, sélectionnez un mur ou une cotation pour voir une ligne verte en pointillé. Dans le menu de gauche, cochez la case "Garder la ligne d'aide" pour la transformer en ligne continue, qui deviendra magnétique pour tous les éléments du plan.
  3. Supprimer une ligne d'aide : Sélectionnez la ligne que vous souhaitez enlever et cliquez sur "Supprimer" dans le menu de gauche.
Vous pouvez également utiliser la touche "A" pour masquer et afficher rapidement les lignes d'aide.
Si le problème persiste, merci de spécifier davantage les difficultés rencontrées.
Avatar de gerasimon
comment figer le plan de fond
Pour figer un plan de fond, il suffit de verrouiller l'image de fond pour qu'elle ne puisse pas être déplacée accidentellement. Voici comment procéder :
  1. Importez votre image de fond en cliquant sur "Options" puis "Image de fond".
  2. Une fois l'image chargée, ajustez-la à l'échelle si nécessaire.
  3. Sélectionnez l'image de fond et cochez l'option "Bloquer le déplacement" dans les options disponibles.
Cela vous permettra de travailler sur le plan sans risquer de déplacer l'image de fond par inadvertance.
Source : Ajouter un texte libre au plan
