Avatar de midoxa
dimension selection
Pour modifier la dimension des objets sélectionnés, vous pouvez utiliser l'outil de sélection multiple. Voici comment procéder :
  1. Sélectionner les éléments :
    • Cliquez sur le bouton "Sélection" dans la barre de menu supérieure.
    • Ou sélectionnez un élément tout en maintenant la touche "Shift" enfoncée.
    • Vous pouvez également tracer un rectangle de sélection autour des éléments à sélectionner.
  2. Redimensionner :
    • Une fois les éléments sélectionnés, utilisez les options disponibles dans le menu de gauche pour les redimensionner, aligner ou espacer.
Pour des options détaillées et spécifiques sur les actions disponibles après avoir fait une sélection multiple, vous pouvez consulter la source.
Si vous avez besoin de plus de précisions, n'hésitez pas à m'en faire part !
Avatar de midoxa
supprimer le deuxieme dessin qui vient avec un mur
Pour supprimer un élément, comme un mur, suivez ces instructions :
  1. Sélectionner le mur : Cliquez sur le mur que vous souhaitez supprimer. Il sera mis en surbrillance.
  2. Supprimer le mur :
    • Appuyez sur la touche "Suppr" (ou "Delete") de votre clavier.
    • Ou bien, cliquez sur le bouton "Supprimer" dans le menu "Mur" à gauche.
Vous pouvez trouver ces informations détaillées ici.
Si le "deuxième dessin" n'est pas clair ou si vous parlez d'un autre élément, pourriez-vous préciser votre question ?
Merci.
Avatar de midoxa
afficher echelle
Pour afficher l'échelle de votre plan dans ArchiFacile, suivez ces instructions :
  1. Accéder aux options : Cliquez sur "Options" dans la barre de menu supérieure.
  2. Afficher l'échelle : Cochez la case "Montrer l'échelle" ou "Afficher l'échelle" dans le menu.
Cela permettra de visualiser l'échelle de votre plan directement sur l'interface.
Pour plus de détails, vous pouvez regarder la documentation, même si l'option spécifique à l'affichage de l'échelle n'est pas toujours explicitement mentionnée, cela se trouve généralement dans les menus d'options ou d'affichage.
Merci.
Avatar de midoxa
plein ecran
Pour passer en plein écran dans ArchiFacile, il vous suffit de cliquer sur le bouton "Plein écran" situé en haut à droite de la fenêtre de votre navigateur.
N'hésitez pas à consulter nos autres options de navigation dans le plan pour une utilisation optimale.
Source
Avatar de midoxa
ligne pointillée
Pour utiliser une ligne pointillée avec ArchiFacile, veuillez activer l'option des lignes d'aide. Elles apparaissent comme des lignes vertes en pointillé qui suivent l'axe de murs ou de cotations. Voici comment procéder :
  1. Activez les lignes d'aide en cochant la case "Voir les lignes d'aide magnétiques" dans les options ou en appuyant sur la touche "A" du clavier.
  2. Sélectionnez un mur ou une cotation pour afficher la ligne d'aide en pointillé.
  3. Si vous souhaitez garder cette ligne visible en permanence, cochez la case "Garder la ligne d'aide" dans le menu de gauche.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre guide d'utilisation des lignes d'aide.
Source
Avatar de midoxa
changer epaisseur ligne
Pour modifier l'épaisseur d'un mur dans ArchiFacile, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez le mur ou la cloison que vous souhaitez modifier.
  2. Dans le menu à gauche, vous avez plusieurs possibilités :
    • Indiquez la valeur souhaitée pour l'épaisseur, puis validez avec la touche "Entrée".
    • Utilisez le curseur et déplacez-le jusqu'à obtenir la taille souhaitée.
    • Cliquez sur les flèches haut et bas pour diminuer ou augmenter l'épaisseur.
Cette méthode vous permet de régler l'épaisseur des murs selon vos besoins.
Source
Avatar de midoxa
dimension selection
Pour connaître les dimensions des éléments que vous avez sélectionnés dans ArchiFacile, vous pouvez procéder de la manière suivante :
  1. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez mesurer. Pour activer la sélection multiple, maintenez la touche "Shift" enfoncée ou tracez un rectangle de sélection à l'écran en cliquant sur le bouton "Sélection" dans la barre de menu supérieure.
  2. Une fois les éléments sélectionnés, les dimensions associées apparaissent généralement dans le menu de gauche. Vous pourrez y voir les mesures telles que la longueur, la largeur, la hauteur et d'autres dimensions pertinentes.
Cette fonctionnalité vous permet de voir immédiatement les dimensions des éléments sélectionnés sans avoir besoin de les mesurer individuellement.
Source
Avatar de midoxa
echelle
Pour changer l'échelle de votre plan dans ArchiFacile, procédez comme suit :
  1. Allez dans les "Options" situées dans la barre de menu du haut.
  2. Choisissez l'onglet des options générales.
  3. Dans cet onglet, vous trouverez une option pour modifier l’échelle du plan.
Par cette méthode, vous pouvez ajuster l'échelle du plan selon vos besoins.
Source
Avatar de midoxa
deplacer ligne de cotation
Pour déplacer une ligne de cotation, veuillez suivre ces étapes :
  1. Cliquez sur la cotation que vous souhaitez déplacer pour la sélectionner.
  2. Une fois sélectionnée, vous verrez des points de contrôle aux extrémités étiquetés "A" et "B".
  3. Déplacez ces points de contrôle "A" et "B" pour ajuster la position de la cotation.
Vous pouvez également saisir la longueur de la cotation manuellement dans le menu de gauche, et l'extrémité "A" ou "B" se déplacera en fonction de celle qui est sélectionnée.
Source : Ajouter des cotations
Avatar de midoxa
determine longueur mur
Pour déterminer manuellement la longueur d'un mur dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Cliquez sur le mur dont vous souhaitez mesurer la longueur.
  2. Les cotations du mur apparaissent alors avec la longueur encadrée en vert.
  3. Cliquez sur le chiffre encadré en vert.
  4. Dans le menu de gauche, vous pourrez saisir la longueur désirée du mur et indiquer quelle extrémité du mur doit se déplacer.
Suivez ce lien pour plus d'informations : Tracer des murs.
Avatar de midoxa
Pour déterminer ou ajuster la longueur d'un mur dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Cliquez sur le mur dont vous souhaitez mesurer ou ajuster la longueur.
  2. Les cotations du mur apparaissent avec la longueur encadrée en vert.
  4. Dans le menu de gauche, vous pouvez saisir manuellement la longueur du mur et indiquer quelle extrémité du mur doit se déplacer.
Bonne utilisation !
Avatar de midoxa
deplacer mur
Pour déplacer un mur dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil "Mur parallèle". Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez déplacer sur votre plan.
  2. Dans le menu de gauche, cliquez sur l'option "Mur parallèle".
  3. Choisissez "Déplacer le mur" dans la première liste déroulante.
  4. Utilisez la seconde liste déroulante pour sélectionner le type de mesure de distance :
    • "Distance entre les murs"
    • "Distance axe à axe"
  5. Renseignez la valeur de la "Distance" pour définir l'écart souhaité.
  6. Déplacez le curseur vers le mur en surbrillance bleu sur le plan et cliquez pour appliquer la modification.
Suivez ce lien pour plus d'informations : Ajouter ou déplacer un mur parallèle.
Bonne utilisation !
Avatar de midoxa
effacer les angles
Pour afficher ou masquer les angles entre les murs qui ne sont pas droits sur vos plans, vous pouvez activer ou désactiver l'option correspondante. Voici comment faire :
  1. Allez dans le menu des options des pièces.
  2. Cochez ou décochez la case "Angles murs non droit".
Cette fonction permet de visualiser les angles des murs afin de les ajuster si nécessaire.
Pour plus d'informations, suivez cette source.
Bonne utilisation !
