Avatar de GeoGeo01
hauteur etage
Pour définir la hauteur d'un étage dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Cliquez sur "Étage" dans le menu de gauche si vous n'avez pas encore créé d'étage, ou sélectionnez-en un dans la liste déroulante en haut à gauche.
  2. Dans le panneau de configuration à gauche, vous pourrez spécifier la "Hauteur de l'étage" et l'"Épaisseur de la dalle". La hauteur totale de l'étage correspond à la somme de ces deux mesures.
Ces paramètres sont utilisés pour générer automatiquement la vue de face du bâtiment, et l'épaisseur de la dalle influe sur la position verticale des ouvertures dans cette vue.
Avatar de GeoGeo01
mesure
Je n'ai pas bien compris votre question. Pouvez-vous préciser de quel type de mesure vous parlez ? Par exemple, êtes-vous intéressé par la modification des unités de mesure, l'ajout de cotations, ou l'utilisation d'un télémètre laser pour les relevés ?
Merci de donner un peu plus de détails pour que je puisse vous aider au mieux.
Avatar de GeoGeo01
mesure entre 2 points
Pour mesurer la distance entre deux points dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction "Télémètre laser". Voici comment procéder :
  1. Activez le télémètre laser :
    • Cliquez sur "Télémètre laser" dans le menu.
  2. Prenez la mesure :
    • Passez votre souris le long des murs (ou des points que vous souhaitez mesurer) sur le plan. La mesure apparaîtra automatiquement.
    • Si vous cliquez sur le plan, la mesure du télémètre laser se transformera en cotation.
