Avatar de kayalou08
copier coller sur autre dessin
Pour copier et coller des éléments d'un dessin à un autre dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez copier en utilisant l'outil de sélection multiple. Vous pouvez activer cet outil en cliquant sur "Sélection" dans la barre de menu supérieure ou en tenant la touche "Shift" enfoncée tout en sélectionnant les éléments sur votre plan.
  2. Une fois sélectionnés, faites un clic droit sur l'un des éléments sélectionnés et choisissez l'option "Copier".
  3. Ouvrez le dessin sur lequel vous souhaitez coller les éléments copiés.
  4. Cliquez à l'endroit du plan où vous souhaitez que les éléments soient collés puis faites un clic droit et choisissez "Coller".
Chaque étape est détaillée dans la section de gestion des sélections multiple de l'outil, que vous pouvez consulter pour plus d'informations : Sélection multiple
Cela vous permettra de transférer efficacement des éléments d'un plan à un autre.
Avatar de kayalou08
verrouiller mur
Pour verrouiller le déplacement des murs dans ArchiFacile, vous devez suivre ces étapes :
  1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez verrouiller.
  2. Dans le menu à gauche, cochez la case "Bloquer déplacement" dans la section "Déplacements".
Cette action empêchera toute modification accidentelle de la position du mur sélectionné.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page détaillée sur le dessin des murs ici.
Avatar de kayalou08
supprimer mur
Pour supprimer un mur dans ArchiFacile, veuillez suivre ces instructions :
  1. Cliquez sur le mur que vous souhaitez supprimer pour le sélectionner.
  2. Appuyez ensuite sur la touche "Suppr" de votre clavier ou cliquez sur le bouton "Supprimer" dans le menu "Mur" à gauche.
Cela supprimera le mur sélectionné de votre plan.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la procédure complète sur cette page : Comment supprimer un mur.
Avatar de kayalou08
mesurer
Pour mesurer des distances entre deux points dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction "Cotation". Voici comment procéder :
  1. Cliquez sur l'outil "Cotation" dans la barre des outils ou appuyez sur la touche "C" du clavier.
  2. Cliquez ensuite sur le premier point du plan où vous souhaitez commencer la mesure.
  3. Déplacez le curseur vers le second point et cliquez à nouveau pour finaliser la mesure.
La distance entre les deux points sera affichée. Vous pouvez ajuster cette distance manuellement en sélectionnant la cotation et en modifiant les propriétés dans le menu de gauche.
Pour plus d'informations sur l'ajout et la gestion des cotations, consultez la page suivante : Ajouter des cotations.
Avatar de kayalou08
dupliquer murs
Pour dupliquer un mur dans ArchiFacile, il vous suffit de cliquer sur le mur que vous souhaitez reproduire, puis de cliquer sur "Ajoutez un mur identique" ou utiliser la touche "D" sur votre clavier. Ensuite, vous pouvez tracer votre mur. Cette fonction permet de garder les mêmes paramètres de couleur, épaisseur et texture pour le nouveau mur.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette page : Dupliquer un mur.
Avatar de kayalou08
dupliquer bati
Je ne dispose pas d'informations spécifiques sur la duplication d'un "bâti" dans ArchiFacile. Pourriez-vous préciser votre question en donnant un exemple ou indiquer s'il s'agit de quelque chose de spécifique comme dupliquer une structure existante dans votre plan ?
Merci de clarifier afin que je puisse vous aider de manière plus précise.
Avatar de kayalou08
dupliquer la construction
Pour dupliquer plusieurs éléments d'une construction dans ArchiFacile, comme les murs, portes, fenêtres et autres objets, vous pouvez utiliser l'outil de sélection multiple. Voici les étapes à suivre :
  1. Activer la sélection multiple : Cliquez sur le bouton "Sélection" dans la barre de menu supérieure ou sélectionnez un élément du plan tout en maintenant la touche "Shift" enfoncée. Vous pouvez également dessiner un rectangle à l'écran, comme un lasso, pour sélectionner plusieurs éléments du plan.
  2. Dupliquer les éléments : Une fois vos éléments sélectionnés, le menu de gauche affichera l'option "Dupliquer". Cliquez dessus pour créer des copies de vos éléments sélectionnés. Vous pouvez spécifier le nombre de copies et les décaler soit horizontalement soit verticalement, selon vos besoins.
Pour de plus amples informations, je vous invite à consulter la page dédiée à la sélection multiple et aux actions possibles : Sélection multiple.
Avatar de kayalou08
chnager police
Pourriez-vous préciser si votre question concerne le changement de police pour les textes des pièces, des cotations ou des objets ? Par exemple, si vous souhaitez changer la police des textes liés aux pièces, la méthode diffère légèrement de celle pour les cotations ou les objets.
Avatar de kayalou08
changer police
Pour changer la taille du texte des cotations, cliquez sur un mur puis sur une cotation automatique encadrée en vert afin d'afficher le menu de gauche des cotations. Dans ce menu, ouvrez "Options des cotations" et choisissez la taille de la police. Si la question concerne la taille des textes des pièces, sélectionnez une pièce et dans le menu de gauche, ouvrez la section "Textes" pour modifier la taille de la police. Vous pourrez également modifier la police, la couleur du texte et de fond ainsi que le style d'encadrement.
Pour plus d'informations, voici un lien vers la source: Taille du texte des cotations.
Avatar de kayalou08
comment modifier forme objet
Pour modifier la forme d'un objet, vous pouvez utiliser l'outil de rotation ou ajuster ses dimensions. Si par "modifier la forme" vous entendez pivoter l'objet, voici comment procéder :
  • Pour pivoter un objet, cliquez sur la "poignée ronde" au-dessus de l'objet et déplacez-la tout autour. Vous pouvez également utiliser le curseur du menu de gauche ou saisir directement l'angle de rotation au clavier.
Si cela ne répond pas spécifiquement à votre besoin, pourriez-vous préciser le type de modification que vous souhaitez effectuer sur l'objet ?
Source : Rotation d'un objet
Avatar de kayalou08
modifier l'objet pour qu'il s'adapte a la forme du terrain
Si vous souhaitez adapter un objet à la forme spécifique de votre terrain, l'outil "Ajouter une forme libre" peut être très utile. Cet outil permet de tracer manuellement une forme qui peut représenter des zones spécifiques comme une terrasse ou autre élément unique sur votre terrain.
Voici comment utiliser cet outil :
  1. Allez dans le menu de gauche et sélectionnez "Outil" puis "Ajouter une forme libre".
  2. Tracez manuellement la forme désirée en ajustant ses points selon la forme de votre terrain.
Malheureusement, il n'est pas possible de faire pivoter une forme libre en une seule action. Vous devrez déplacer chaque point pour lui donner l'orientation et la forme voulues.
Source : Forme libre
